[Thermique] pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc [résolu]
    invite7a0a7117
    Pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS. La chaudiere se déclenche bien sur le chauffage, mais pas sur l'eau chaude.
    Donc en gros, le chauffage fonctionne, mais l'eau chaude non.
    Quelqu'un peut m'aider ? Je n'y connais absolument rien !!
    invitec3907603
    Re : pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc
    quel modele d acleis 1H 2H 5H?
    probablement la turbine ou le detecteur suivant le modele!
    invite7a0a7117
    c'est marqué ou le modele ??
    dans les 2 cas, ça coute cher ?
    invitec3907603
    sur la tableau en bas a gauche une etiquette grise ou a l interieur il y a un autocollant de la taille d un paquet de cigarette ou tout est noté (plaque signaletique)vous devez avoir par exemple NGLM23 2H NAT
    invite7a0a7117
    Bonjour Minicox,
    J'ai un ami qui a eu le même pb que moi, et a fait changé le détecteur de débit. Est ce possible pour un bricoleur du dimanche comme moi de le changer sans difficulté ?
    carto31
    Bonjour ,oui tu coupe l'eau et il y a ensuite 2 ecrous a demonter et une fiche electrique bon courage
    invite7a0a7117
    Merci Carto31.
    J'ai vu aussi sur le forum qu'on pouvait court circuiter ce détecteur afin de savoir si ça venait de là et si le bruleur se déclenchait. Qu'en penses tu et comment fait-on ?
    invite7a0a7117
    Carto31,
    une autre question:
    Pour changer le détecteur de débit, je suis obligé de vidanger la chaudiere. Donc, je coupe l'arrivée d'eau, je purge la chaudiere, je change le détecteur.
    Dès que je vais réenclencher l'eau, elle va se remplir toute seule dès que je vais ouvrir le robinet d'eau chaude ? n'y aura t'il pas d'air à purger ?
    carto31
    tu na pas besoin de vidanger a chaudiere our remplacer cette piece car elle concerne uniquement ton circuit d'ecs et non de chauffage.donc tu ferme la vanne d'arrivé d'eau et tu change la piéce sa ne devrai pas etre long ensuite tu remet en eau tu surveille si ya pas de fuites.et l'air se purgera tous seul lorsque tu va ouvrir ton robinet d eau chaude.
    invite7a0a7117
    Merci beaucoup à tous, pièce changée, et l'eau chaude coule à flot !!
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC ACLEIS pas d'eau chaude
    Par invitefa14c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 12h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : la jupe chaude (neuve) a noici ! [résolu]
    Par invite20944a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2012, 21h38
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h07
  4. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc - pas d'arrivé d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite6928deac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 04h33
  5. [Thermique] Pb eau chaude avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    Par invite2ffaed31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h07
