[Thermique] Hydromotrix installée en 1998 eau chaude ok mais pas de chauffage
    invite224a5748
    Ma chaudière qui fonctionnait correctement auparavant, continue à produire de l'eau chaude, mais les radiateurs ne chauffe plus.
    Il me semble que le circulateur ne fonctionne pas : quand je joue sur la vis de dégrippage du circulateur, je ne sens plus aucune vibration !
    Je ne ne sais pas s'il est HS ou si il y a un pb d'alimentation électrique.
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je peux faire en ces temps qui deviennent hivernaux !
    Eric
    trebor
    Re : Hydromotrix installée en 1998 eau chaude ok mais pas de chauffage
    Bonsoir Eric et bienvenue sur le forum,
    Donne le type et référence de chaudière et regarde l'état des piles, s'il y a un thermostat murale dans le salon qui commande la chaudière.
    Arrive-tu à tourner dans les deux sens le rotor de la pompe du circulateur avec un tourne-vis ?
    Je laisse la main aux pros de cette chaudière et si tu n'a pas de réponse, fait appel à un technicien du SAV de la marque.
    Bonne suite
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par eric5526 Voir le message
    Eric
    Le poteur ese chaud ? Si oui le circulateur est gommé, arrête la chaudière pour éviter de recevoir de l'eau très chaude ensuite suis ce document :
    Nom : 198815d1351626987-chaudiere-frisquet-hydromotrix-de-chauffage-resolu-d-gommage-pompe-frisquet..png
Affichages : 184
Taille : 98,2 Ko
    Cordialeent Marc.
    invite224a5748
    Merci pour la réponse rapide.
    La chaudière est une Hydromotrix 45kW. Il n'y a pas de thermostat mural. Et le rotor tourne avec un tournevis.
    J'ai fait plusieurs rotations alternatives, j'ai plusieurs fois allumé/éteint la chaudière. Rien n'y fait, les radiateurs sont toujours aussi froids.
    Je crois que je vais appeler un réparateur dès la première heure demain
    Merci encore
    Eric
    invite728b013d
    Merci encore
    Eric
    As-tu vérifié si elle reçoit bien 230 V ?
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage!
    Par invite47aab064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 14h45
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitee39fe7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 07h49
  3. [Thermique] Problème Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage mais ECS OK ! [résolu]
    Par invite6ad3edc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 08h46
  4. [Blanc] eau chaude mais pas chauffage
    Par invite8504fa0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h15
  5. Plus d'eau chaude et de chauffage sur Hydromotrix 23
    Par invite47380a11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 09h17
