[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    invitee39fe7a4
    Bonjour et merci d'avance à tout ceux qui peuvent m'aider.
    J'ai une chaudiere Frisquet hydromotrix 23 KW qui aprés avoir déposer un radiateur ne me donne plus de chauffage mais ECS fonctionne bien.
    Le circulateur tourne bien à toute les vitesse.
    J'ai changer la vanne 3 voies mais touijours pas de chaffage.
    J'ai cahnger le clapet thermostatique (Calorstat) à ce moment la chaudiere s'est remise en route avec les radiateurs chauds, mais au bout d'une demi heure elle s'est arrété et plus aucun moyen de la faire repartir. je précise que l'eau chauffe marche bien.
    J'ai fait un test en enlevant le calorstat mais pas de changement.
    Maintenant je lance ce SOS avant les grands froids.
    Cendres
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW : ECS mais pas de chauffage !
    Déplacé dans une rubrique plus appropriée.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Zerig,
    As-tu pensé à purger la chaudière en dévissant le bouchon du purgeur automatique et appui sur la valve ou en ouvrant la purge rapide de la soupape chauffage ?
    Marc.
    invitee39fe7a4
    Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse.
    Je purge linstallation en ouvrant le purgeur que j'ai au grenier. Et si j'appui sur le purgeur automatique qui se trouve en haut à droite du corps de chauffe ca faot pffff et il y a de l'eau qui gicle partout alors je n'ose pas appuyer plus.
    sinon ou se trouve la soupape chauffage ? est ce la valve que l'on ouvre pour purger les tuyaux de l'insatallation ?
    Merci à toi Cram 64 !
    invite728b013d
    C'est bien ce purgeur qu'il faut contrôler, si l'eau arrive instantanément ce n'est pas le souci :
    reste la vanne chauffage 11 de l'éclaté.
    Marc.
    invitee39fe7a4
    Cram 94 bonjour,
    Je te joins la vue éclatée de ma chaudière: Nom : Vue eclatee.png
Affichages : 6504
Taille : 95,4 Ko
    Merci de m'indiquer ou ce trouve "ma" soupape.
    invite728b013d
    Re
    C'est une chaudière antérieure reste deux points de purge le dégazeur sur le circulateur, et le purgeur "1" sur le départ chauffage il faut mettre hors tension afin d'éviter le déplacement des bulles d'air par la pompe.
    Marc.
    invitee39fe7a4
    Re
    OK Marc je test ce soir et je te tiens au courant.
    Encore un grand merci pour ton aide et j'éspere ne pas avoir à la changer cette chaudiére.
    A Plus.
    invitee39fe7a4
    Bonne nouvelle aprés la purge du haut du corps de chauffe la chaudière est repartie.
    Un grand merci pour ton aide Marc !!
    Et merci au Forum
  1. [Thermique] Problème Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage mais ECS OK ! [résolu]
    Par invite6ad3edc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 08h46
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : défaut sonde chauffage ? [résolu]
    Par invite42ecc597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 19h15
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage ? [résolu]
    Par invite5d0daf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 17h50
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite21b17d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 14h03
  5. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h13
