Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
Bonjour à Tous,
J'ai un Problème avec mon réfrigérateur Combiné (réfrigérateur en haut, Congélateur en Bas) Whirpool ARC 6670 (de mois de 2 ans). Il fait trop de froid surtout dans le compartiment Réfrigérateur tous les aliments sont gelés. Le compresseur fonctionne sans arrêt, la température à l'intérieur de la partie réfrigérateur est toujours la même (- 6°C) que ça soit en position Minimum ou Maximum du thermostat, on dirait que celui ci ne fonctionne plus sauf que lorsque je le met en position "Off", ça arrête bien l'appareil.
J'ai remarqué également la présence du gèle au fond du frigo (pas sur les cotés) mais d'une répartition non uniforme : plus de coté droite que du coté gauche.(si ça peut vous aider).
Du coté du congélateur la température est inférieur à -18 ° (je peux pas savoir exactement combien! mon thermomètre ne le permet pas!!!)
Re : Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
faites intervenir un dépanneur car le circuit de froid doit etre partiellement bouché ou il manque de gaz dans ce circuit (micro fuite).Si l'appareil n'est plus garanti il faut compter au minimum 150€ de frais sans les pièces.
20/04/2006 - 16h22
whoisme78
Date d'inscription
avril 2006
Âge
35
Messages
12
Merci pour votre reponse,
Mais est ce que ça explique que le fait de mettre le thermostat sur la position "Min" ou "Max" ça ne change pas la temperature, qui reste tjs à -6°C ?
20/04/2006 - 16h34
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
OUI!
20/04/2006 - 16h36
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
Oui, car si le circuit est partiellement bouché la sonde du thermsostat n'est plus en contact avec le froid et de ce fait ne coupe plus l'alimentation du compresseur.Agissez assez vite car le compresseur ne tiendra pas longtemps comme çà.
Re
Merci ptigui plus expilicite!
Si vous comptez le réparer, soit l'arrêter ou mettre une horloge sur la prise en attendant 20mn marche/ 20mn arrêt.
20/04/2006 - 17h11
whoisme78
Date d'inscription
avril 2006
Âge
35
Messages
12
Dommage, que ça va me coûter encore cher.
Je l'ai acheté d'occasion (sur l'annonce c'est parfait etat) en mois de janvier dernier par une enchere sur ebay.fr à 280 € + 80 € de frais de transport et c'est depuis la première semaine que j'ai constaté le problème. Au début je croyais que c'etait normal mais après j'étais convaincu que c'est un défaut.
pourtant je l'ai transporté bien vertical, j'ai un doute sur la sincérité du vendeur , qui ne répond plus à mes mails.
(je me suis fait avoir apparemment, plutot certainement).
Merci quand meme pour vos reponses. vous n'avez pas une idée sur des depanneurs en ils de france effice et pas tres cher.?
20/04/2006 - 17h32
igorpastis
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
04
Âge
39
Messages
214
je m'excuse les gars, mais un circuit boucher il n'y aurait pas -6 dans le ref puisque le gaz passe en premier dans l'evaporateur du congel et ensuite dans l'evapo du refri, moi je regarderai les sondes de t° car le circuit car la régul sur cet appareil ce fait par sonde electro et pas par thermostat mecanique
@plus!!
20/04/2006 - 17h45
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
il manque probablement de gaz car sur certains de ces réfrigérateurs il y a un manque de charge de gaz. Regardez sure la plaque signalétique la charge de R600 en grammes
20/04/2006 - 17h56
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 943
je suis malgré tout du même avis que ptigui29, et surtout au vu de cela
ce genre d'annonce: méfiance, le résultat en est la preuve
richard31
20/04/2006 - 18h55
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
Âge
69
Messages
1 873
bonsoir bizarre vos réponses pour moi manque de gaz moins de froid!!!et la s'est le contraire moi perso je regarderait plutôt coter sonde de contrôle de température et je pense que le problème vient de la
jc21
20/04/2006 - 19h00
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
69
Messages
1 873
re par contre se combi a un ou deux compresseurs ???
20/04/2006 - 20h24
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Re
Après reflexion, on ne réflechit jamais assez, si manque de gaz, depuis janvier je pense que la température du frigo aurait augmenté.
Je m'incline! Je suivrais la piste de igor et JC!
à suivre...
Un seul compresseur à mon avis...
à+
20/04/2006 - 20h31
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 625
_modif
_changement de la carte (par securite)+ sonde
lionel 69 a+
20/04/2006 - 20h35
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Bonsoir Lionel,
Tu pouvais pas le dire plus tôt lol !
En tout cas pour un appareil en parfait état...
Salutation au 74.
