[Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    carmat
    Mon micro onde s'est arrêté de fonctionner en cours de cuisson.
    J'ai changé le fusible de 12 A qui était HS.Après 2 secondes d'utilisation il a claqué.J'ai fait différentes mesures vu sur certaines discutions (entrée transfo,débranché moteur,thermostat magnétron,mesure fusible haute tension..)tout est ok.
    J'ai donc décidé d'enlever la diode HT et le micro onde fonctionne "NORMALEMENT" sauf qu'il ne chauffe plus.
    Pouvez vous me donner des pistes.
    Micro onde Brandt ME 645 W
    Année 2009.
    Merci.
    Dernière modification par carmat ; 06/11/2016 à 13h31.
    PIXEL
    Re : Micro onde ne chauffe plus
    ce four coute 80€.....
    les pièces pour le réparer reviendront plus cher !
    carmat
    Merci pour l'info
    Une autre question le fait d'avoir enlevé la diode Haute tension HVR-1X influence t'elle sur mon problème de chauffe.
    carmat
    C'est encore moi
    Après plusieurs recherches et avoir lu que la diode AK pouvait être facultative,j'ai confondu avec la diode HT....Qui d'après ce que j'ai bien pu comprendre joue un rôle dans la chauffe de mon micro onde via le magnétron.
    Pouvez vous confirmer mon hypothèse je suis particulièrement nul en Electricité.
    Merci par avance
    PIXEL
    si tu enléves la diode HT , tu fais disparaitre le défaut car :
    la diode peut être défectueuse
    ou le condensateur
    ou le magnétron...
    mais si tu es "nul" en élec , ne touche pas à ça , y'a eu des morts !
    carmat
    Merci pour l'info,
    J'ai bien compris qu'il fallait décharger le condensateur avant toute manipulation.
    Ma question est:Si j'enlève la diode HT puis je chauffer mes aliments.
    Je n'ai qu'un multimètre je ne peux donc pas savoir si la diode est encore bonne (ce dont je doute car depuis son retrait le fusible ne lâche plus)
    Encore un grand Merci.
    ptigui29
    sans diode ht ,le four ne chauffera pas,si c'est une diode AK (montée en tête bêche sur le condo HT),en cas de court circuit de celle ci,le magnétron est aussi défectueux la plupart du temps.
    carmat
    Je n'ai pas de diode AK sur mon condo mais une diode HT qui va du condo à la carcasse de mon micro onde.
    Y a t'il des chances que la diode HT soit en court circuit au vu de mes problèmes?
    Merc
    ptigui29
    il faut la controler.
    carmat
    Je n'ai qu'un multimètre.
    Je ferai contrôler la diode HT ainsi que le condo demain au travail par mes collègues automaticiens.
    Merci je vous tiens au courant.
    carmat
    N'ayant pas voulu attendre demain j'ai fait un essai est il bon:
    J'ai fait une rallonge Electrique j'ai relié le neutre à la borne d'une ampoule et la phase à la diode puis de la diode à la borne de mon ampoule.
    Dans les deux sans la diode est passante (j'éclaire l'ampoule) puis je conclure que ma diode est HS.(Si ma manip est bonne)
    J'attends vos avis.
    PIXEL
    ça ne prouve rien , puisque le courant est ALTERNATIF !
    par contre l'ampoule ( à filament !) doit moins éclairer que sans diode
    f6bes
    Citation Envoyé par carmat Voir le message
    Bjr à toi ,
    Un diode HTde MO ne se controle pas au multimétre. Tu n'auras que des résultat SANS signfication
    Il y a suffisament de tutoriel de épannage ( MO ) sur Google.
    Aussi bien c'est ton magnétron qui est mort. Ca vaue pas le coup de le remplacer.
    carmat
    Snif Snif
    J'ai fait le test sur une ampoule halogène,j'ai pris la tension aux bornes sans diode HT 220V avec diode HT dans les deux sens 111V.
    Voila.
    Je suis à votre écoute.
    carmat
    Merci le Nimois de la part d'un Alésien Mdr
    bonsoir,
    la diode HT peut se mesurer via votre multimètre ,
    pour cela il faut la déconnecter soit du condensateur ht ou de la masse
    il ne la faut passante ni dans un sens ni dans l'autre
    de toute façon a 99% si coupée,
    cela est visible a l’œil ,
    car dans ce cas sa structure est éclatée
    si en court circuit par contre cela est lisible au multimètre
    mais sans diode le magnétron ne peut fonctionner
    carmat
    J'ai effectué des mesures sur mon magnétron (vu sur le net)
    Mesure entre deux bornes:0.2 Homs
    Mesure entre une borne et la masse pas de fuite(pour les deux bornes)
    Peux t on dire que le magnétron n'est pas HS.
    Merci beaucoup à tous pour vos retours qui me permettent d'avancer.
    re,
    hélas aucun moyen de contrôler de façon formelle un magnétron
    si pas a la masse,
    regardez l'aimant torique et voir si pas fendu
    par contre vous en êtes rendu a un stade ou une réparation sera plus onéreuse que l'appareil lui même
    carmat
    Merci pour l'info
    De visu la diode n'est pas abimée
    Pour controler ma diode sur quel sélecteur je dois me mettre
    J'ai essayé:
    Hom:Rien dans les deux sans
    Mvac:151 mv/127mv
    Vac:.520/.460
    Sur mon multimètre je n'ai que/
    Vac/Vdc/mvdc/mvac/Hom/
    Je regarde l'aimant torique
    carmat
    Les deux aimants sont en bon état.
    Je sais que la réparation aura un coût mais le micro onde est assorti à mon four (exactement le même design)
    Il ne se fait plus et m'a coûté 600Euros.
    Merci.
    ptigui29
    pour info, référence SAV du magnétron : AS0018512 (80€ environ) et de la diode HT: 71x0237 (25€ environ)
    carmat
    Merci pour les références.
    Je fais contrôler la diode HT demain et suivant le cas je partage avec vous et prendrai une décision en fonction de vos avis.
    Un grand Merci à vous tous.
    carmat
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai pas eu le temps de faire vérifier la diode et le condensateur,
    Je me suis dit que si je remontai le condo+la diode HT sans brancher mon magnétron pour observer le comportement de mon micro onde.
    Il a réagi comme ma panne de départ ( fort bourdonnement pendant 3 secondes puis claque mon fusible 12 ampères) en faisant cela je peux considérer que mon magnétron est bon???
    Merci par avance.
    PIXEL
    tu peux considérer que diode et/ou condo est (sont) HS
    carmat
    Merci pour l'info.
    Comment je pourrai faire pour voir si mon condo est bon car avec un multimètre qui à la fonction capacitif je n'arrive pas à avoir le même résultat car il se charge et décharge via sa résistance décharge de 10 homs.
    Merci.
    PIXEL
    impossible , tu n'as pas l'équipement de mesures idoine
    carmat
    Merci pour votre patiente,
    Si demain j'ai le temps j'irai acheter un condo
    PIXEL
    et la diode avec , perds pas de temps , et change les deux
  1. [Blanc] micro onde ne chauffe plus
    Par atic900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 17h40
  2. [Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/10/2015, 08h10
  3. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 07h49
  4. [Blanc] Micro-onde ne chauffe pas !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h40
  5. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
