[Brun] TV Philips Cinéos 107cm Réf. : 42PF9531/98 sz mzt zn sécurité ?
    MDP01
    Angry TV Philips Cinéos 107cm Réf. : 42PF9531/98 sz mzt zn sécurité ?
    Ce fil de discussion ne me semble plus trop actif mais je tente ma chance tout de même. (Désolé pour les accents : clavier QWERTY)
    Modele : Philips Cineos 107cm Ref. : 42PF9531/98
    Symptome : lorsque je branche la tele (via ma multiprise), je n'ai pas d'image.
    J'entends le clic d'un relais, la led s'allume en vert suivi du grésillement d'un gros transistor.
    La led passe au vert puis apres quelques secondes, un autre clic, le grésillement s’arrête. La tele s'eteint.
    La led clignote lentement 6 fois puis 3 fois rapidement : cette série de clignotement doit être le code pour le type de panne. mais je n'ai pas le manuel de depannage.
    Visiblement, un composant en panne met l'alimentation en sécurité.
    Ci-joint les photos qui montrent (dans le cercle rouge) le transistor qui grésille.
    Faut-il changer ce transistor ?
    Ou trouver le manuel de dépannage ?
    Les condensateurs ne sont pas gonflés.
    Le courant arrive bien.
    Que dois-je tester ?
    Photos de la carte et du transistor qui grésille :
    Merci d'avance.
    alain537
    Re : probleme allumage tv philips cineos 107 cm
    C'est normal qu'il grésille, vous devez avoir une carte en court-circuit, déconnecter les buffers sur les cotès de l'écran det tester comme ça.
    MDP01
    Bonjour Alain537,
    Merci pour la réponse rapide.
    Désolé, je suis novice.
    C'est quoi les buffers ?
    Seraient-ce les connecteurs en nappes (encerclé rouge sur la photo) ?
    Nom : Buffers.jpg
Affichages : 289
Taille : 426,2 Ko
    D'apres le manuel de depannage, le clignotement 6 x lent et 3 x rapide correspond au code erreur 63 (Power Ok not high).
    Il faut que je trouve comment tester les tensions qui generent le Power OK.
    alain537
    Re : TV Philips Cinéos 107cm Réf. : 42PF9531/98 sz mzt zn sécurité ?
    autant pour moi cette tv n'a pas de buffeur, c'est une LCD déconnecte le connecteur noir en bas où il y a une ferrite sur le câble puis teste si l'alim reste ok, ce câble alimente une carte contrôleur de la dalle et peut être en court-circuit
    MDP01
    En fait, c'est un plasma : http://www.mea.philips.com/c-p/42PF9531_98/
    Je vais essayer votre manip.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    débranchez le connecteur qui est à droite sur la photo de l'alim.Remettez en route et mesurez les tensions VA et VS (voir la valeur sur l'étiquette de la dalle).
  1. [Brun] probleme allumage tv philips cineos 107 cm
    Par nicphi76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/04/2016, 08h39
  2. [Brun] TV Cinéos Philips modèle 42pfl9742d/19 plus d'image ? [Résolu]
    Par stounque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 11h30
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 20h10
  4. plasma philips 107cm plus d'image mais le son
    Par gravegue dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2013, 14h05
  5. [Brun] Panne LG Flatron Plasma 107cm reste en veille
    Par kirozen dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2008, 10h44
