[Thermique] Changer thermostat chaudière de dietrich DTG 120 Eco Nox.
    jujucannes
    Bonjour , a tous , j'ai déménagé dans une maison qui est équipée d'une chaudière DTG 120 eco nox qui produit l'eau chaude plus le chauffage , il y a déjà un programmateur qui date de la préhistoire très complexe a comprendre ( il y a une grande roulette ou on doit mettre des petites barrettes pour dire on off a la chaudière et un schéma assez complexe pour la température sonde ) , je souhaiterais donc le changer par un plus récent et facile a programmer . Avez vous une idée sur les modèles compatibles et pensez vous que je puis je le monter moi même sans endommager ma chaudière ?
    Je vous remercie par avance .
    célplombier
    Re : Changer thermostat chaudière de dietrich DTG 120 Eco Nox.
    Bjr, il suffit de se procurer la notice sur le net si tu ne l'as pas, puis de raccorder un thermostat de ton choix sur les bornes de la chaudiere qui correspondent au thermostat, c'est assez simple, ne pas oublier de couper l'alimentation electrique pour tripoter dans le boitier...
    Bien sur il faut déconnecter le programmateur sinon il y aura conflit entre les deux et la chaudiere ne saura pas a qui obéir...
    Voila, la connectique se fait sous le plateau de dessus de la chaudiere, il faut l'enlever, l'accés est assez simple.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Thermostat de chaudiere de dietrich gtu c120
    Par papilou77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2015, 11h43
  2. [Blanc] thermostat sur chaudiere dietrich dtg 130
    Par invite7067e172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 10h32
  3. [Thermique] Panne thermostat chaudiére De dietrich
    Par freva dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h19
  4. [Thermique] Thermostat eau chaudiere De Dietrich
    Par strinkler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 07h59
  5. Thermostat sur chaudiere De Dietrich
    Par invite7c8032e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 11h30
