[Blanc] Bourdonnement moteur hotte Roblin
    flunp
    après avoir tenté de trouver des indices, conseils, solutions détaillées sur le web et notamment sur le forum (déjà bien garni), je m'en remets aux spécialistes pour un avis précis car je m'y perds.
    Description du problème :
    J'ai une hotte de marque Roblin, modèle BOREAL 2 M900 Inox qui, même éteinte, se met à faire un bourdonnement, grognement, grondement, ronronnement sourd assez fort, avec une modulation dans le bruit de l'ordre de la seconde.
    Lorsque la hotte est allumée (vitesse d'aspiration 1, 2 ou 3), le bruit disparaît instantanément. Quelques secondes ou minutes après l'arrêt de l'aspiration, le bruit revient.
    Seule solution trouvée : débrancher l'arrivée électrique. Lorsque je rebranche, la hotte ne fait pas de bruit pendant quelques instants puis c'est reparti !
    A part cela, lorsqu'elle est allumée tout fonctionne correctement : lumières, gestion des vitesses, on/off.
    J'ai trouvé sur ce forum et d'autres, quelques descriptions qui pourraient correspondre aux mêmes symptômes, mais pas pour cette marque de hotte, bien plus souvent pour des hottes Scholtes.
    Du coup, les analyses pourraient bien être utiles, mais les cartes ne sont pas identiques. L'intervention est donc à mon niveau limité est donc difficile.
    De ce que j'ai compris :
    Le soucis serait au niveau de la carte de puissance qui ne gère plus correctement la modulation de la vitesse du moteur.
    Pourraient être en cause, des condensateurs (MKP, MKT, C3), optocoupleurs, triacs.... dont certains il me semblent ont des radiateurs sur ma carte.
    ci-joint des images recto-verso de la carte de puissance démontée :
    j'ai trouvé une carte qui ressemblait (pour le modèle BOREAL 3 M900) ici :
    http://www.pieces-menager.fr/catalog...3.0056.063-742
    sur ma photo 1 :
    - violet et rouge vont après passage dans une bobine vers les spots halogènes
    - marron et bleu clair : arrivées des phase et neutre
    - rose, blanc, gris, : vers le moteur
    Je n'arrive pas à mettre la main sur la documentation de ce modèle, mais en trouvant un ressemblant (modèle LOTUS) on accède au plan général (évidemment les fils n'ont pas les mêmes couleurs...)
    Le condensateur aux bornes du moteur est ok (6,2 uF mesurés, pour 6,3 au nominal).
    Le changement des condensateurs bleu/gris ou jaune me parait accessible, celui des triacs aussi, celui des optocoupleurs (si ce sont les 5 puces à 6 pattes notées OP) beaucoup moins car les soudures ne débouchent pas de l'autre côté de la carte.
    Quels sont d'après vous les composants défaillants ?
    Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ?
    Merci d'avance,
    Flunp, apprenti électronicien
    ptigui29
    Re : Bourdonnement moteur hotte Roblin
    dessoudez les condos et vérifiez leur valeur
  1. [Blanc] Panne Hotte ROBLIN espace murale 90
    Par jeje49du94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 18h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2015, 13h03
  3. [Blanc] Probleme electronique Hotte Roblin Lotus
    Par invite45f94c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2011, 12h44
  4. [Blanc] éclairage hotte Roblin qui clignote à l'arrêt
    Par mcp36300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 11h15
  5. [Divers] Bourdonnement Moteur Electrique
    Par invite3bdc787f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 19h53
