lave linge awm 208 whirlpool
    invite57cd30d9
    bjr
    j'ai un lave linge awm 208 whirlpool et l'entree de l'eau ne se fait plus.
    j'ai debranche le tuyau qui va de la cuve au boitier pressostat et l'entree d'eau s'est anouveau faite.
    mais quelques jours plus tard meme panne et cette fois ci malgre le demontage et le nettoyage de l'ensemble tuyau et boitier pressostat l'eau ne rentre plus dans la cuve.
    n'ayant pas le shema quelqu'un aurai t il une idee sur les interventions a faire.
    merci d'avance ops:
    inviteab8df9f7
    salut
    verifie ta securite de porte
    ton electrovanne
    a+
    inviteab8df9f7
    salut
    verifie ton electrovanne
    si elle est bonne verifie ta securite de porte
    a+
    invite57cd30d9
    j'ai oublie de preciser que la machine demarre son cycle et que le tambour tourne comme si il y avait de l'eau et que pour ouvrir la porte il faut que j'attende l'ecoulement de la tempo .
    qu'en pensez vous?
    invitec44799b0
    salut a tous
    verifie ton capteur de niveaux d'eau car si il est defectueux, il indiquera que ta cuve et pleine en permanence d'ou pas d'arrivee d'eau et la fin de la vidange n'est jamais effectuee ce qui explique le blocage du prog.
    en general ce capteur et un ^pressostat essaie de souffler dedans doucement et egalement 'aspirer tu doit entendre un ou deux clac suivant ton pressostat (un clac, un contact ; 2 clac, 2 contact)
    a plus
    invite57cd30d9
    quand je souffle et j'aspire j'entend les contacts qui collent et je peux meme mesurer avec un ohmmetre qu'ils basculent.
    j'ai mesure la tension aux bornes de l'electrvanne et j'ai selon le moment du cycle 70v
    que faut il que je verifie encore?
    inviteab8df9f7
    la bobine de l'electrovanne est t'elle bonne
    verifie aussi au niveau du thermostat de securite s'il exixte
    si ta machine a chauffe sans eau il a du declenche il y a un petit bouton rouge au milieu appui dessus
    invite57cd30d9
    le thermastat de scurite se trouve t il directement sur la cuve?
    si oui dans quel coin est il en general?
    a+
    inviteab8df9f7
    il se trouve derriere la fixation de l'amortisseur
    invite57cd30d9
    machine toujours en panne.
    l'electrovanne semble ok mais pas de tension aux bornes .
    j'ai verifie le pressostat lui aussi est ok.
    par contre j'ai mesure la resistance de chauffage .
    elle est donne pour 230v et 2050w et je mesure 7 megohm
    j'en deduis qu'elle a un coup dans l'aile.
    est il possible que le programme verifie si la resistance est ok avant de faire entrer l'eau?
    je ne m'explique quand meme pas pourquoi le moteur tourne quand meme
    qu'en pensez vous?
    aie aie aie
    inviteab8df9f7
    mets le programme sur essorage pour verifier que le moteur tourne
    s'il tourne ta securite de porte est bonne ta pompe doit tourné.
    ta resistance est egalement hs apparement elle a du chauffe sans eau ce qui nous ramene au presostat qui a detecté un niveau d'eau correct donc enclenché la chauffe
    change donc le pressotat
    a+
    invite57cd30d9
    slt
    je vais remplacer la resistance et le pressostat
    je te tiens au courant
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 22h21
  2. [Blanc] Lave Linge : Whirlpool AWM 6129
    Par invite5194f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 23h52
  3. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 4600
    Par invite0452cc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 23h10
  4. Lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par dpon17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h00
  5. Lave Linge Whirlpool AWM 4400
    Par invite243cf575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 20h34
