  • Login:
problème table de cuisson
  1. nathalie63
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    1
    bonjour,j'ai acheté une table de cuisson gaz en verre .jai un probleme car je noircis tous mes ustensiles ,meme au minimum il y a de grandes flammes jaunes .Si j'augmente le débit les flammes jaunes dépassent des récipients et l'intérieur ne chauffe pas.merci de votre aide.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 962
    Re : problème table de cuisson
    je suppose que vous avez du gaz bouteille, or j'ai l'impression que votre plaque est équipée gaz naturel,
    ceci expliquerait cela, de fait les injecteurs seraient a remplacer a mon avis et le ralenti a régler, voir notice pour la procédure
    richard31
  3. claire rouillard
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    2
    Mon problème à moi c'est que dès que je tourne le bouton de la plaque de cuisson la plus grosse, la maison entière disjoncte.
    Est-ce un problème électrique ou ma plaque est fichue (environ 10 ans) ?
    Merci de votre aide.
    Clara.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour claire rouillard et tout le groupe
    Ton problème n'a rien à voir avec la question initiale posée, puisqu'il ne s'agit pas de gaz et que le problème rencontré est très différent
    Dans un tel cas il est préférable de débuter un nouveau sujet.
    Il est probable (mais pas certain) qu'il s'agisse d'un problème de fuite à la terre de la plaque en question. Comme c'est immédiat, on peut espérer que la mesure permettra de le vérifier. Il faut pour cela un multimètre numérique, et procéder à des mesures hors tension.
    Il faudra ouvrir la bête pour trouver où se trouve la fuite (ou le court-circuit) et y remédier, peut-être en changeant la résistance de la plaque.
    Si ce n'est pas un problème de fuite à la terre, mais une surconsommation, la marche à suivre est sensiblement la même et le remède aussi.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème table cuisson cuisinière Scholtès C/816H
    Par Lamiche37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 20h54
  2. [Blanc] problème table de cuisson induction sholtes tig 664
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h12
  3. problème sur table de cuisson thermor
    Par lezioul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 15h49
  4. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 08h38
  5. Problème table de cuisson Ariston kbt 6412I
    Par gaston53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 07h53
