problème sur table de cuisson thermor
    lezioul
    j'écris ici à propos d'un problème sur une gazinière thermor (type : G440VB5) datant d'une dizaine d'année.
    les symptômes sont les suivant : lorsqu'un seul feu est allumé, le débit de gaz semble correct, lorsqu'on en allume un second, le débit semble diminuer sur l'ensemble des feux allumés, et ainsi de suite.
    Elle fonctionne sur bouteille.
    Si vous avez besoin d'autres éléments pour aider au diagnostic, n'hésitez pas à me demander.
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : problème sur table de cuisson thermor
    regardez si votre tuyau de gaz n'est pas coudé sinon probleme de detendeur
    a+
    lezioul
    Merci pour ta réponse bret35.
    le tuyau n'est pas coudé.
    en fait, il ne s'agit pas d'une bouteille mais d'une cuve de 1000kg. (une grosse bouteille )
    le problème se passe chez mes parents, donc je ne peux pas vérifier ou se situe le détendeur. a priori en sortie de cuve...
    quelqu'un pourrait confirmer?
    à part ça, la chaudière est branchée sur la même cuve.
    donc cuve propane, elle comporte un prédétendeur
    (20/1 bar) ensuite un détendeur (37 mbars) il faut y contrôler le débit prévu (valeur inscrite, voir si pas dépassée suite a la mise en route du chauffage), s'assurer que 2 détendeurs ne sont pas montés en série suite a installation nouvelle (cela n'est pas compatible) si le cas les monter en parallèle (via un pro agrée gdf)
    sinon remplacer le détendeur
    lezioul
    ok, merci!
    de manière générale, est ce qu'il y a un détendeur par "liaison" (je ne suis pas trop habitué au vocabulaire utilisé dans le milieu ), c'est à dire, un pour la liaison vers la chaudière et un pour le reste du circuit, ou bien un ensemble pré-détendeur+détendeur pour l'ensemble du circuit?
    Bon, je vais essayer de passer chez eux dans la semaine pour vérifier.
    Encore merci.
    a+
    re,
    c'est a 50-50 le cas, car les 2 montages sont existants, par liaison cela est préférable, car on peut sécuriser le débit en cas de fuite, donc la meilleure solution, mais bon!!!
    c'est un peu plus coûteux, mais tellement plus sûr (le propane est un gaz détonant)
    donc il vaux mieux prendre des précautions,
    perso je souhaiterai que cela soit obligatoire,
    mais je ne sais pas si a présent c'est le cas
    chez moi: le gaz ,je l'ai interdit de séjour
    les normes évoluent en permanence (quelques morts et ensuite on décide), la prévention je trouve que c'est plus judicieux
    lezioul
    Ok, bon, je vais vérifier tout cela dès que je peux.
    En tout cas, merci pour vos conseils.
    Je vous tiendrai au courant.
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2006 à 15h47.
    lezioul
    Citation Envoyé par lezioul Voir le message
    Je vous tiendrez au courant.
    tiendrai...donc.
    et donc, on a pas la possibilité d'éditer tous les messages...
    re,
    si, mais vous n'avez que 5mn pour cela, sauf la modo,
    j'ai donc modifié pour vous (mais ce n'était pas grave)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2008, 17h05
  2. [Blanc] Problème table cuisson cuisinière Scholtès C/816H
    Par invite6928109d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 20h54
  3. [Blanc] problème table de cuisson induction sholtes tig 664
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h12
  4. problème table de cuisson
    Par invite992d4ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 11h20
  5. Problème table de cuisson Ariston kbt 6412I
    Par invite2d879a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 07h53
