Sony KV-28WX1B
Sony KV-28WX1B
    Tejov
    Sony KV-28WX1B
    Sur ce tv la commutation 16/9 ne fonctionne pas, les menus Zoom, écran large, plein écran fonctionnent "variations d'amplitudes".En regardant de plus prêt, j'ai constaté que le relai monté sur la petite platine D à gauche ne commute pas, en forçant ce relai à la main l'amplitude horizontale en 16/9 est correct.
    N'ayant pas le schéma, si quelqu'un à ce schéma ou une idée?
    tejov
    Re : Sony KV-28WX1B
    Bonsoir Tejov et tout le groupe
    Il semble donc que tu aies trouvé un "coupable". Peux-tu, à l'ohmmètre, tester la bobine de ce relais, hors tension?
    Si cette bobine est coupée, le relais est à changer. Sa résistance dépend de la tension et des caractéristiques du relais. Si une référence est lisible sur le boîtier, tu devrais trouver l'info sur le net, sur le site du constructeur du relais.
    azer
    Re : Sony KV-28WX1B
    salut,
    ton chassis est un BE3D...
    Fais une recherche ici , tu auras un schéma peut être approximatif mais bon, faut voir.
    Tejov
    Re : Sony KV-28WX1B
    Effectivement j'ai bien trouvé un coupable mais pas la cause, le relais fonctionne parfaitement ( la bobine n'est pas coupée) essais en connectant du 9v.Ce qui serait intéressant c'est de savoir comment le relais est commandé. Une autre idée??
    tejov
    Tejov
    Re : Sony KV-28WX1B
    Bonjour Azer,
    Impossible d'ouvrir les fichiers quand ils n'ont pas une extension .PDF, j'ai essaje avec d'autres extensions mais sans résultat.
    tejov
  1. [Brun] TV 36 cm Sony
    Par invitea6e0da5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 16h52
  2. [Brun] tv sony
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 22h02
  3. Sony KV-28WX1B
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 07h15
  4. Sony KV-28WX1B
    Dernier message: 03/11/2006, 21h32
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
