Help : TV sony KV-32CS70B
    invitec0580eeb
    j'ai grace à ce forum obtenu les codes d'acces au menu service du TV sony KV-32CS70B que je possede et ceci m'a permis d'éliminer une ligne arc en ciel en haut à gauche de mon écran.
    Malheureusememnt j'ai du faire aussi une fausse manip qui a du déformer la geométrie de mon écran
    Quelqu'un aurait-il les valeurs par défaut de cette config - ou les siennes afin que je puisse comparer et retrouver ce que j'ai pu modifier ou existe-t-il une manipulation qui restaure les valeurs par défaut de ces menus de service ?
    Y-a-t-il un manuel qui les donnerait ?
    Merci de votre aide
    Treets
    manu525manu
    Re : Help : TV sony KV-32CS70B
    J'ai le même TV que toi, explique ce que je dois faire pour pouvoir t'aider.
    A bientot
    invitec0580eeb
    Un grand merci à toi : je crois que cela me rendra bien service
    ce que je te propose, c'est de poster sur le forum les valeurs que j'aurai relevées dans les differentes rubriques du menu services et que tu les compares avec les tiennes : tu me diras celles qui différent si tu veux bien et je pouurai ainsi corriger.
    Qu'en penses-tu ?
    es-tu déjà entré dans le menu services ?
    NB : comme je suis en plein travaux, je ne posterai que plus tard dans la journée ou demain
    Merci encore
    manu525manu
    Salut Treets
    Je veux bien essayer de t'aider, mais je ne suis jamais entré dans le menu service. J'ai lu la manipulation à faire pour y entrer, donc j'attend tes valeurs pour les comparer à celles de mon TV. Comment sortir de ce menu une fois dedans, en faisant une mise en veille du TV ou en l'éteignant?
    A bientot
    invitec0580eeb
    salut manu : je suis en train de relever les valeurs :
    fais attention : dans les sous menus, si tu appuies sur les fleches droite et gauche, tu changes les valeurs ! c'est surement comme ça que j'ai du modifier par inadvertance
    pour sortir d'un sous menu tu fais le OK central
    pour sortir du menu services, je repasse en veille
    la séquence de touches pour entrer dans le mode service est :
    <touche sous le 7> puis <5> puis <+> du volume sonore puis <touche sous la rouge> ensuite tu appuies sur la touche menu pour avoir la liste des sous services.
    fleche haut et bas pour naviguer
    fleche gauche et droite pour changer les valeurs
    OK revient au menu des sous services
    invitec0580eeb
    Thumbs up Re : Help : TV sony KV-32CS70B
    voici les valeurs des differents sous-services chez moi :
    il faut faire <Fleche droite> pour entrer dans un sous service
    je te donne les valeurs pour tous les sous menus
    Voilà ce qu’on a apres avoir appuyé sur la sequence de touches du menu service
    BL
    WS--CR TT--
    A--- 1400
    NORM
    Appui sur la touche <Menu> de la télécommande donne le menu suivant
    Geonetry
    Panorama
    Service
    Scanrate
    DAC
    PIP (en vert et inaccessible)
    Sound
    IF adjust
    Error Menu
    Puis mes valeurs appareil (en vert):
    AE6B Wide v4.25 (Dic03)
    Factory data 15h 0Fh
    MSP/Scan/IFOB MSP3411G/9402-B13/ON
    Menu GEOMETRY
    ABL TH (0,3) 0
    ABL MODE (0,3) 0
    P ABL (0,15) 15
    V SIZE (0,63) 39
    V POSITION (0,63) 31
    V COMP (0,3) 1
    V LIN (0,15) 8
    S CORRECTION (0,15) 8
    H SIZE (0,63) 25
    PIN AMP (0,63) 37
    H COMP (0,3) 0
    UP CORNERPIN (0,63) 30
    M PIN (0,3) 0
    LO CORNERPIN (0,63) 40
    TRAPEZIUM (0,15) 5
    H POSITION (0,63) 41
    AFC BOW (0,15) 15
    AFC ANGLE (0,15) 15
    LEFT BLK (0,63) 35
    RIGHT BLK (0,63) 19
    V ASPECT (0,3) 0
    AKBTIM1 (0,3) 2
    AKBTIM2 (0,1) 0
    Menu PANORAMA
    HORWIDTH H (0,7) 1
    HORWIDTH L (0,255) 47
    HORPOS H (0,7) 0
    HORPOS L (0,255) 79
    NAPPLIP H (0,7) 1
    NAPPLIP L (0,255) 93
    HSCPOSC H (0,7) 15
    HSCPOSC L (0,255) 196
    Blandel (0,255) 41
    BlandeN (0,255) 152
    BlanPOl (0,255) 0
    HSEG1 H (0,7) 0
    HSEG1 L (0,255) 96
    HSEG2 H (0,7) 0
    HSEG2 L (0,255) 192
    HSEG3 H (0,7) 0
    HSEG3 L (0,255) 224
    HSEG4 H (0,7) 1
    HSEG4 L (0,255) 64
    HINC0 H (0,1) 0
    HINC0 L (0,255) 40
    HINC1 H (0,1) 0
    HINC1 L (0,255) 20
    HINC2 H (0,1) 0
    HINC2 L (0,255) 0
    HINC3 H (0,1) 1
    HINC3 L (0,255) 236
    HINC4 H (0,1) 1
    HINC4 L (0,255) 216
    Menu SERVICE
    SUB COL (0,63) 26
    SUB HUE (0,63) 31
    SUB SHARP (0,63) 32
    SUB BRIGHT (0,63) 32
    SUB CONT (0,15) 5
    R DRIVE (0,63) 50
    G DRIVE (0,63) 39
    B DRIVE (0,63) 40
    R CUTOFF (0,63) 22
    G CUTOFF (0,63) 21
    B CUTOFF (0,63) 39
    BrTXT (0,15) 7
    BROSD (0,15) 10
    Menu SCANRATE
    BRTADJ (0,255) 14
    CONAD (0,63) 30
    USATADJ (0,63) 35
    VSATADJ (0,63) 35
    AGCADJR (0,63) 27
    AGCADJG (0,63) 26
    AGCADJB (0,63) 25
    PALDEL (0,3) 1
    PKL Y (0,255) 240
    PKL U (0,255) 240
    PKL V (0,255) 240
    CONS (0,7) 3
    SECNTCH (0,3) 3
    CONS (0,7) 7
    CHRF (0,63) 31
    DEEMPIIR (0,7) 1
    CKILL (0,255) 185
    CKILLS (0,255) 7
    YCDELL (0,31) 1
    SCADJ (0,63) 27
    CLMPD1 (0,15) 13
    CLMPD2 (0,15) 13
    CLMPST1 (0,63) 29
    CLMPST2 (0,63) 29
    PLLTC (0,3) 2
    CLMPST1S (0,63) 1
    CLMPST2S (0,63) 30
    SCMIDL (0,3) 3
    IFCOMP (0,7) 2
    CLMPD1S (0,15) 9
    CLMPD2S (0,15) 9
    BELLIIR (0,3) 1
    BELLFIR (0,3) 2
    DEEMPFIR (0,0) 0
    SCMREL (0,3) 1
    NTCHSEL (0,7) 0
    PALIDL2 (0,3) 1
    SECACCL (0,7) 0
    Menu DAC
    Config 00000000
    MPIN CONT (0,255) 196
    HLIN (0,255) 107
    HTRAP (0,255) 19
    ROT.COIL (0,255) 129
    FOCUSPH (0,255) 120
    Menu Sound
    M-N (0,511) 192
    M-D (-128,-1) -20
    M-S (0,127) +20
    S-M (0,127) +10
    D-M (-128,-1) -10
    N-M (0,1023) 496
    BBE (0,68) +27
    B1 (-96,+96) +5
    B2 (-96,+96) -10
    B3 (-96,+96) +4
    B4 (-96,+96) -18
    B5 (-96,+96) -31
    SWL (-128,0) 0
    SWF (+5,+40) +15
    Menu IF ADJUST
    Automute 1
    Audiogain 0
    LGating 1
    AGCTOP -6
    Bon, je crois que tu as tout ce qu'il faut
    Merci de ton aide en tous cas :
    Dis moi simplement quelles sont les valeurs qui different de chez toi et je verrai dejà si je peux corriger mon défaut de géometrie : en fait l'image chez moi a légérement pivoté dans le sens anti-horaire entrainant un mauvais alignement des horizontales avec le bord du TV : si je peux corriger c'est bien
    manu525manu
    Salut Treets
    Voici mes valeurs à coté des tiennes
    Menu GEOMETRY
    ABL TH (0,3) 0
    ABL MODE (0,3) 0
    P ABL (0,15) 15
    V SIZE (0,63) 39 (0.63) 34
    V COMP (0,3) 1
    V LIN (0,15) 8
    H SIZE (0,63) 25 (0.63) 32
    PIN AMP (0,63) 37
    H COMP (0,3) 0
    UP CORNERPIN (0,63) 30 (0.63) 31
    M PIN (0,3) 0
    TRAPEZIUM (0,15) 5 (0.15) 6
    H POSITION (0,63) 41 (0.63) 38
    AFC BOW (0,15) 15 (0.15) 11
    AFC ANGLE (0,15) 15 (0.15) 10
    LEFT BLK (0,63) 35 (0.63) 34
    RIGHT BLK (0,63) 19
    V ASPECT (0,3) 0 (0.63) 16
    AKBTIM1 (0,3) 2
    AKBTIM2 (0,1) 0
    Menu PANORAMA
    HORWIDTH H (0,7) 1
    HORWIDTH L (0,255) 47 (0.255) 170
    HORPOS H (0,7) 0
    HORPOS L (0,255) 79 (0.255) 15
    NAPPLIP H (0,7) 1
    NAPPLIP L (0,255) 93 (0.127) 62
    HSCPOSC H (0,7) 15 (0.15) 8
    HSCPOSC L (0,255) 196 (0.255) 151
    Blandel (0,255) 41 (0.255) 10
    BlandeN (0,255) 152 (0.255) 214
    BlanPOl (0,255) 0 (0.1) 0
    HSEG1 H (0,7) 0
    HSEG1 L (0,255) 96
    HSEG2 H (0,7) 0
    HSEG2 L (0,255) 192
    HSEG3 H (0,7) 0
    HSEG3 L (0,255) 224
    HSEG4 H (0,7) 1
    HSEG4 L (0,255) 64
    HINC0 H (0,1) 0
    HINC0 L (0,255) 40
    HINC1 H (0,1) 0
    HINC1 L (0,255) 20
    HINC2 H (0,1) 0
    HINC2 L (0,255) 0
    HINC3 H (0,1) 1
    HINC3 L (0,255) 236
    HINC4 H (0,1) 1
    HINC4 L (0,255) 216
    Menu SERVICE
    SUB COL (0,63) 26
    SUB HUE (0,63) 31
    SUB SHARP (0,63) 32
    SUB BRIGHT (0,63) 32 (0.63) 20
    SUB CONT (0,15) 5 (0.15) 11
    R DRIVE (0,63) 50
    G DRIVE (0,63) 39 (0.63) 40
    B DRIVE (0,63) 40
    R CUTOFF (0,63) 22 (0.63) 26
    G CUTOFF (0,63) 21 (0.63) 22
    B CUTOFF (0,63) 39
    BrTXT (0,15) 7
    BROSD (0,15) 10
    Menu SCANRATE
    BRTADJ (0,255) 14 (0.255) 16
    CONAD (0,63) 30
    USATADJ (0,63) 35
    VSATADJ (0,63) 35
    AGCADJR (0,63) 27
    AGCADJG (0,63) 26
    AGCADJB (0,63) 25
    PALDEL (0,3) 1
    PKL Y (0,255) 240
    PKL U (0,255) 240
    PKL V (0,255) 240
    CONS (0,7) 3
    SECNTCH (0,3) 3
    CONS (0,7) 7
    CHRF (0,63) 31
    DEEMPIIR (0,7) 1
    CKILL (0,255) 185
    CKILLS (0,255) 7
    YCDELL (0,31) 1
    SCADJ (0,63) 27
    CLMPD1 (0,15) 13
    CLMPD2 (0,15) 13
    CLMPST1 (0,63) 29
    CLMPST2 (0,63) 29
    PLLTC (0,3) 2
    CLMPST1S (0,63) 1
    CLMPST2S (0,63) 30
    SCMIDL (0,3) 3
    IFCOMP (0,7) 2
    CLMPD1S (0,15) 9
    CLMPD2S (0,15) 9
    BELLIIR (0,3) 1
    BELLFIR (0,3) 2
    DEEMPFIR (0,0) 0
    SCMREL (0,3) 1
    NTCHSEL (0,7) 0
    PALIDL2 (0,3) 1 (0.1) 1
    SECACCL (0,7) 0
    Menu DAC
    Config 00000000
    MPIN CONT (0,255) 196 (0.255) 181
    HLIN (0,255) 107 (0.255) 111
    HTRAP (0,255) 19 (0.255) 64
    FOCUSPH (0,255) 120
    Menu Sound
    M-N (0,511) 192 200
    M-D (-128,-1) -20
    M-S (0,127) +20
    S-M (0,127) +10
    D-M (-128,-1) -10
    N-M (0,1023) 496
    BBE (0,68) +27 +20
    B1 (-96,+96) +5
    B2 (-96,+96) -10
    B3 (-96,+96) +4
    B4 (-96,+96) -18
    B5 (-96,+96) -31
    SWL (-128,0) 0
    SWF (+5,+40) +15 +20
    Menu IF ADJUST
    Automute 1
    Audiogain 0
    LGating 1
    AGCTOP -6 -8
    J'espère que ça t'aidera à re-régler ton TV. Il y a aussi dans le menu normal : installation avancée puis sur rotation de l'image et la je suis à zéro, à controler.
    Salut et surtout n'hésite pas si tu as besoin.
    invitec0580eeb
    un tres grand merci à toi Manu : je vais verifier ça tout de suite et je te tiendrai au courant
    en attendant passe une bonne soirée
    invitec0580eeb
    au final c'est par la commande rotation que j'ai rétabli ce qui me genait le plus
    comme quoi pourquoi faire simple...
    cela dit tes reglages ne doivent pas etre ceux par defaut de mon TV : sur le menu panoramique : ils ont bousillé tous les rapports 4/3 16/9 large etc... mais comme j'avais tout relevé : pas de pb pour rectifier : cela dit j'ai fini par tatonnements par corriger les quelques defauts qui restaient: tout va bien
    et un grand merci à toi cher manu
    au plaisir
    Treets
    manu525manu
    Super,tu as réussi à le régler.
    A bientot peut-être
  1. [Brun] panne tv sony KV-32CS70B
    Par invitef3d5883b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 12h02
  2. Tv Sony
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 10h21
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
