[Blanc] Probleme refregirateur Daewoo FRS-2021IAL fait plus de froid.
    paulo7591
    Bonjour a tous,
    Voila mon problème mon réfrigérateur c 'est areté de congeler et peu de temps après il faisait plus de froid dans le réfrigérateur.
    Je l'es débranché plusieurs jours et puis rebranché mais rien ,que faire?
    Merci de votre aide.
    paulo7591
    Re : Probleme refregirateur Daewoo FRS-2021IAL fait plus de froid.
    Personne up
    ptigui29
    commencer par vérifier si le compresseur est chaud ou froid
    Et ne soyez pas pressé,sinon appelez un dépanneur,vous êtes sur un forum d'entraide!!!!!!
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/11/2016 à 16h51.
    paulo7591
    merci d'avoir repondu , le compresseur est chaud. Sa veut dire quoi?
    PIXEL
    probablement qu'il n'y a plus de gaz... condoléances
    euuhhhh détail : il faisait plus de froid ?
    ou il ne faisait plus de froid ?
    Dernière modification par PIXEL ; 19/11/2016 à 17h48.
    paulo7591
    il n'y a plus de froid dans les 2 compartiments, sa peut pas etre le klixon ou une sonde?
    merci de ton aide
    ptigui29
    ni l'une ni l'autre,soit vous faites réparer par une station technique agréé Daewoo ,soit vous changez d'appareil.La panne est sur le circuit de froid
    paulo7591
    tres bien merci encore
  1. [Blanc] Probleme congelation Daewoo FRS-2021IAL
    Par sevenup85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2015, 15h36
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  3. [Blanc] Réfrigérateur DAEWOO FR-710ND : givre et ne fait pas de froid !
    Par invitec059cfa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 19h36
  4. [Thermique] Problème climatiseur TCL ne fait pas assez de froid.
    Par invitecd305e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 11h20
  5. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par nicozx7r dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 20h11
