Depuis 2 jours problèmes de fonctionnement de ma chaudière. Démarrage incertain de temps en temps. Les électrovannes gaz s'ouvrent et dans l'instant qui suit l'allumage reprise de la ventilation et le cycle reprend pour un allumage normal sinon c'est une explosion suivie soit de la reprise de ventilation ou d'un défaut DEAL. D'autre part, je n'arrive pas à déverrouiller l'accès aux paramètres, je n'ai plus de commande de la pompe eau sanitaire, soit, elle est déprogrammée ou le relais ne fonctionne plus " je n'ai pas de tension aux bornes 10 de la carte" .Néanmoins, la demande d'eau sanitaire fonctionne. Voilà, si quelques personnes ont des suggestions à me proposer, je suis preneur. Merci par avance.
Puisatoire 32I
1 circuit chauffage radiateurs
1 circuit chauffage au sol
1 circuit ecs
en service depuis 11 ans sans problème important. Bien entendu j'ai vérifié tous les points possibles du paragraphe DEAL
