[Thermique] vase expansion chaudiere chappee
    kikimol28410
    Je désire monter un vase d'expansion extérieur sur une chaudière chappée luna max 2.31FF
    chaudière avec vase d'expansion a micro cumulation d'eau chaude 7 litres
    avec 2 sorties quelles sont les modifs a faire sur la chaudière pour raccorder le vase exter 1 seule sortie ou entée ?
    MERCI
    célplombier
    Re : vase expansion chaudiere chappee
    Bjr sur cette chaudiere comme elle est a semi accumulation par son vase originel, il faut effectuer un piquage en "té" sur le tuyau du circuit chauffage qui va au vase d'origine afin que le branchement d'origine soit toujours existant et qu'il offre une sortie du "té" pour raccorder l'autre vase.
    Mais pourquoi veut tu faire cela ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kikimol28410
    problèmes vase d'expansion a micro cumulation d'eau chaude 7 litres changé 3 fois en 10 ans
    et la micro cumulation d'eau chaude ne me sert a rien car j'ai un ballon 100L accouplé a la chaudière
    donc si je supprime le vase d'origine comment branché le vase exter de 18L un seul raccord et deux sur le vase d'origine
    faut 'il boucher une sortie sur la chaudière et raccorder l'autre au vase exter
    mais les quelles un schéma peut peut être m'aider
    MERCI
    célplombier
    Bonjour, dans l'absolu faut déconnecter les tuyaux qui arrive sur le vase et enlever ce dernier. Celui qui est pour l'eau chaude il faut le boucher et celui du chauffage faut le raccorder a ton autre vase. C'est tout.
    Ca c'est sur le papier... sur l'éclaté que j'ai je ne vois pas de sondes ou autres éléments perturbateurs, que ces deux tuyaux mais sur la chaudière il en est peut etre autrement, j'espere que tu ne seras pas ennuyé.
    kikimol28410
    Merci a vous pour ces renseignements
    a++
  1. chaudiere à bois et vase d'expansion
    Par invitecc1eede2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2013, 16h09
  2. [Thermique] Chaudiere Géminox FX 22C : vase d'expansion !
    Par invite8f21a187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 06h50
  3. [Thermique] Chaudière fioul : vase d'expansion ?
    Par invitea667df59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 23h40
  4. [Thermique] pb vase expansion chaudiere frisquet
    Par invite9f2c62e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 10h03
  5. Chaudière gaz - vase d'expansion
    Par invite2a5741b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 07h40
