[Blanc] Souris dans lave vaisselle, carte puissance grillée
    Benpit1
    Bonjour, un lave vaisselle Brandt DFH 15E est en panne, en l'ouvrant je me suis aperçu que dans le boitier de la carte puissance il y avait 3 cadavres de souris, près de l'arrivée du220 v avant les diodes de redressement et le relais j'ai vu des marques de surchauffe, une des résistances sans code de couleur (?) ne donne rien avec l'ohmmètre.
    Ma question est : est il raisonnable de changer cette carte si des dégâts se sont produits plus en aval, cela m'ennuierait de dépenser une cinquantaine d'euros si d'autres composants ou moteurs sont grillés. Les souris ayant dû provoquer un court circuit sur cette carte j'espère que les autres éléments extérieurs à la carte puissance ont été préservés.
    Merci de votre réponse
    Re : Souris dans lave vaisselle, carte puissance grillée
    en principe il n'y a pas lieu de s'inquiéter vis a vis des composants autre que la carte de puissance,
    c'est elle qui est en défaut pas le reste qui est en aval de la carte de puissance,
    donc ils ne risquent rien
    par contre pour identifier le module la référence appareil est a compléter impérativement,
    via la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    car il existe 5 versions différentes avec des cartes toutes différentes
    Benpit1
    Merci de votre réponse, les références notées sur la plaque signalétique : Brandt DFH 15E 9066900013 type DWH 120A111121000. 12 09 10 851
    Benpit1
    Merci Richard31
    re,
    référence de la carte : AS0014261 attention elle n'est plus livrée avec son boitier il faudra donc récupérer l'ancien
    Benpit1
    Merci Richard 31,
    je ne connais pas très bien comment fonctionne votre site, vos références de la carte sont celles du fabricant Brandt ? Où peut-on acheter la pièce mis à part chez le distributeur officiel (qui n'est peut être pas le moins cher) avez vous des pistes ?
    re,
    oui c'est la référence fournie par le constructeur
    vous pouvez acheter n'importe ou a votre choix suffit de donner la référence que je vous ai fournie
    voir au besoin ici:
    http://www.cyberpieces.com/modules/d.../formDevis.php
    Benpit1
    J'ai acheté la carte, je l'ai installée avec beaucoup de précautions, reconnecté les fils puis remis toutes les plaques, branché l'eau et la prise. Mais au moment de faire une vaisselle le voyant vert en cours s'allume mais peu de temps apres il se met à clignoter et un voyant rouge 3h clignote et le voyant du dessous (un rond avec une partie noire et une partie blanche clignote aussi). Je peux préciser que j'ai été obligé de basculer la machine à l'envers pour accéder au boitier de puissance. Est-ce qu'il y a le même problème de panne que lors d'une inclinaison trop prononcée d'un lave linge ?
    Merci de votre reponse
    re,
    j'ai du mal a comprendre le motif qui vous a fait mettre le LV a l'envers,
    car par principe il n'y a pas lieu d'effectuer cela au pire on le couche sur le dos,
    mais a l'envers je ne vois pas le pourquoi et les conséquences
    par contre je suis un peu sec sur la panne constatée et sa cause
    contrôlez donc dans ce cas tout ce qui gère l'arrivée d'eau
    mondou
    Appareil retourné !
    Ce serait pas l'inter du dispositif anti-inondation en fond d'appareil qui est resté coincé en mode actif.
    Même effet que si fuite d'eau.
    re,
    salut mondou,
    j'ai moi aussi cela m'est venu a l'esprit,
    c'est aussi a vérifier il faut toutefois attendre que l'on nous donne plus d'éléments sur le comportement de la machine
    a savoir si elle est en mode vidange ou remplissage quand les voyants s'allument
    Benpit1
    Angry Re : Souris dans lave vaisselle, carte puissance grillée
    Bonjour Mondou et Richard
    Merci de vos infos, où se trouve cet inter qui pourrait etre la clef de mes problèmes? Je ne peux malheureusement pas vous dire si c'est en mode lavage, vidange... Puisque le L.V ne démarre même pas il se met presque tout de suite en mode clignotement vert et 3h
    A bientôt
    Benpit1
    Bonjour à vous,
    Je n'ai pas trouvé l'inter du dispositif inondation. Pouvez vous m'indiquer où il se trouve.
    re,
    en principe il est posé sur la plaque qui fait socle au bas de la machine
  1. [Blanc] lave-vaisselle Bosch SGV 58m03 carte grillée
    Par viking20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2016, 18h54
  2. [Blanc] Carte mère lave linge grillée - je veux remplacer les composants
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 07h54
  3. [Blanc] carte de puissance lave vaisselle brandt
    Par etchegorri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 11h55
  4. [Blanc] LL Brandt WTM1134FD : carte puissance une résistance grillée ?
    Par joep86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 17h50
  5. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 11h12
