[Blanc] lave-vaisselle Bosch SGV 58m03 carte grillée
    viking20
    La carte de puissance de mon lave-vaisselle Bosch SGV 58m03 a grillée, je voudrais tenter une réparation en changeant quelques composants.
    Je pensais changer la diode entre les relais mais je n'arrive pas à trouver les références, vous pouvez m'aider ?
    Et aussi le relais en dessous, il y a un moyen de le tester avec un multimètre ?
    Nom : IMG_20161020_123715.jpg
Affichages : 138
Taille : 384,3 Ko
    OSLITOV
    Re : caractéristiques diodes cms
    Pour tester un relais il faut le dessouder, alimenter la bobine et vérifier l'état des contacts avec le multimetre en position ohm (avec le plus petit calibre).
    Pour les diodes, pas facile de déterminer leurs références si rien n'est inscrit dessus.
    Cdlt
    bonsoir,
    désolé c'était une fermeture involontaire ,
    fausse manip sur le clavier
    viking20
    bonsoir,
    Ok pas de soucis.
    Il me faudrait donc le datasheet de la carte de puissance pour connaitre la valeur de cette diode, quelqu'un à une idée de où je peux trouver ça ?
    La recherche sur g....e avec la ref sur le PCB n'a rien donné...
    ptigui29
    Re : lave-vaisselle Bosch SGV 58m03 carte grillée
    vous pouvez toujours chercher car il n'existe aucun schéma de disponible même pour les pros comme moi.
  1. [Blanc] lave vaisselle Miele G595SC platine grillée
    Par invitebac6ec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 17h18
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] Carte mère lave linge grillée - je veux remplacer les composants
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 08h54
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
