Re : Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    invite90ca4fe3
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5590750
    Bonjour, je rencontre un problème similaire sur ma hotte de même référence, dont voici la plaque signalétique.
    Nom : IMG_0842.JPG
Affichages : 655
Taille : 407,9 Ko
    du jour au lendemain, le tableau de commande n'a plus répondu correctement. les symptômes sont les suivants:
    - si j'appuie sur l'ampoule, les 4 spots s'illuminent mais je ne peux plus les éteindre ensuite. les touches sensitives ne réagissent plus (tant pour l'éclairage que la ventilation, et sans bip),
    - si j'appuie sur le + de la ventilation, celle ci démarre sur la vitesse 1, puis de même plus aucun contrôle ensuite (je dois disjoncter la hotte au tableau électrique de la maison pour réinitialiser la commande de la hotte)
    - autre point étonnant: si je garde l'éclairage allumé pour faire la cuisine, celui-ci va s'éteindre à un moment donné, sans action de ma part. cela peut se produire au bout de 5 minutes ou 30 minutes, pas de logique. plus étonnant encore, si je rallume ensuite, l'éclairage ne tiendra que quelques minutes, puis au fur et à mesure de mon insistance, quelques secondes.
    pensez vous que cela vienne aussi du variateur électronique? au prix de la pièce je voudrai un avis éclairé.
    quelle serait la bonne référence? ou celle du panneau de commande?
    Dernière modification par richard 31 ; 15/06/2016 à 14h12.
    pour votre appareil la référence est différente via son N° de série :
    voici la référence pour le votre : variateur électronique c00281880
    invite90ca4fe3
    merci Richard31,
    pensez vous, aux vues des symptômes présentés, que cela vient bien du variateur électronique?
    pas de suspicion du tableau de commande sensitif en façade de la hotte?
    merci de votre retour
    re,
    perso je ne vois que cela a mettre en cause (le variateur)
    invite90ca4fe3
    Merci, je vous tiens au courant du résultat
    invite890b0edf
    j'ai eu exactement le même problème avec ma hotte.
    Voici la solution : le condensateur qui se trouve sur la platine d'alimentation, dans la partie haute, (je ne parle pas du clavier en façade), est grillé.
    c'est un condensateur de 3300 µf 25v, il faut le remplacer (1,75€), et votre hotte retrouve toutes ses fonctions.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Par inviteb78e1251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2020, 09h26
  2. Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Par invite07bcc83c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2016, 17h05
  3. Re : Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Par invitec26a903c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2016, 14h24
  4. [Blanc] panne totale hotte scholtes HG68
    Par invite7ffebe29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 09h47
  5. [Blanc] panne hotte aspirante scholtes
    Par invite2d1fcc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 12h08
