Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    rsfamily
    J'ai exactement la même panne . Pouvez vous me dire si vous avez résolu ce probléme.(et comment)
    romulus123
    Re : Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Citation Envoyé par rsfamily Voir le message
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/de...-totale-2.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rsfamily
    J'ai changé le Boitier de commande. Mais le résultat est étonnant :;
    - La mise sous tension déclenche le moteur en vitesse 1
    - La sélection de n'importe commande déclenche l'allumage des spots (Imposible de les éteindre par la suite)
    - La sélection des touches '-' et '+' du moteur pilote bien l'affichage des différentes position mais le moteur ne change pas de régime
    Pensez vous que le boitier de commande est déffecueux ou peut il s'agir d'une défaillance de la carte de puissance.
    déposez une photo de la plaque signalétique qui soit bien lisible ensuite on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 13/06/2016 à 10h29.
    rsfamily
    Ci joint le paneau de commande
    re,
    je savais même pas que j'avais demandé cela ,
    mais vous pouvez encore le faire il est toujours temps :
    qui est l'étiquette ou figure la référence de l'appareil
    rsfamily
    ci joint la fiche signalétique
    re,
    comme il y a eu 2 montages différents en fonction du n° de série (le votre étant 406200002) donc après 30226....
    je vous fourni la référence du variateur électronique qui convient a votre appareil
    Ref: C00300406
    ceci expliquerait peut être le nouveau dysfonctionnement si la référence pièce fournie n'est pas celle que j'indique
    rsfamily
    Merci pour l'info. Je vais demander au fournisseur l'échange de pièce et vous tiens au courant.
    rsfamily
    Je vous ai répondu trop rapidement. Je parlais du boîtier de commande et non de la carte du variateur électronique
    re,
    là je passe la main car je suis sec pour répondre
    vu le prix de ce bandeau de commande ,
    je ne prends pas le risque
    en sus pièce électronique le fournisseur risque de ruer dans les branquards
    Dernière modification par richard 31 ; 15/06/2016 à 16h09.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Par matthieu95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2020, 08h26
  2. Re : Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Par mufdule dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2016, 13h24
  3. [Blanc] panne totale hotte scholtes HG68
    Par valkahn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 08h47
  4. [Blanc] panne hotte aspirante scholtes
    Par lelalain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 11h08
  5. [Blanc] hotte aspirante Scholtés HD 516, couverte de graisse
    Par pasde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 08h12
