[Thermique] erreur 83 regulation sonde ambiance luna platinum 3.24
    ponmour
    Bonjour, je viens de faire installer une chaudière à condensation chappée luna platinum plus hte 3.24 dans l'urgence. Problème pour appareiller régulation sonde d'ambiance : erreur 83 . D'après la doc chapitre 8 "Anomalies" page 23 il est dit : "Problème de communication entre carte chaudière et unité de commande.Probable court-circuit sur le cablage." A priori pas de court-circuit et comme on pouvait pas passer le réveillon passage en mode manuel T° 60 °. Avez-vous ce type d'erreur sur l'appareillage de la régul et si oui comment cela a-t-il été résolu ? Merci.
    Hymoura
    Re : erreur 83 regulation sonde ambiance luna platinum 3.24
    Le post date mais comme j'ai récemment résolu le problème je vais tout de même répondre.
    Il s'agit en réalité d'une désynchronisation de la sonde d'ambiance à la chaudière suite à un reset. Pour remédier à cela il faut : avec la télécommande, appuyer sur la touche menu, puis en même temps, sur le bouton menu et celui de gauche(avec le radiateur et le robinet) durant 6secondes. Enfin vous tomberez sur un menu spéciale où vous devez sélectionner radio puis l'activer en le mettant sur "oui"
    Là il va faire une recherche. Allez sur votre chaudière et appuyez longtemps sur reset jusqu'à ce que le voyant "onde radio" et un seul voyant " brûleur" soit allumé. Lâchez à ce moment là.
    La connexion se fera. Voilà voilou, ça fait 15€76.
  1. [Thermique] Problème régulation chaudière Chappée Luna Platinum HTE
    Par guidon69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2022, 18h20
  2. [Thermique] Problème mode reduit sur luna platinum duo hte CHAPPEE
    Par ARGLENN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2017, 12h57
  3. [Thermique] Luna Platinum 3.24 CHAPPEE - PB connexion 83
    Dernier message: 20/01/2015, 13h32
  4. Chaudière Chappée Luna Platinum 3.24 consommation normale ?
    Par Faucon2677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 17h15
  5. [Thermique] Chaudière Auer Gianola avec régulation Galix : ajouter une sonde d'ambiance ?
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 22h16
