problème de réception astra
    invite791a86ec
    salut a tous,j ai achete dans une grande surface de brico un kit satelite avec double tete monobloc pour recevoir en principe hot-bird et astra ,cette double tete est censé faire la commutation auto,il s avere que je n'accroche pas ASTRA , j ai bien un signal(70%) mais pas de qualite,par contre pas de soucis avec hot-bird.Dans le doute j ai échangé la tete lnb mais pas de résultat,je me tourne donc vers vous afin d'avoir un tit coup de main.Merci
    LEDOCTEUR
    Re : probleme de reception astra
    Bsr,
    Quand tu as réglé ta parabole ,quel satellite as tu réglé en premier ? Si c'est Hotbird alors essais ton réglage avec ASTRA? bonne chance!
    invite082c85e2
    salut l'ami as tu regardé la configuration de ton terminal numérique à savoir disecq ou le tone burst et quelle est la marque de ton terminal numérique ciao l'ami.
  1. Problème de réception FM
    Par Pierrelpz dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 09h23
  2. [Brun] probleme reception tv
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 17h52
  3. [Brun] probleme de reception tv
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 20h02
  4. probleme avec mon decodeur hotbird astra
    Par invitefb4c0258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 12h37
  5. Pas de reception ASTRA ...
    Par invitec66f4400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 11h55
