[Brun] Pb affichage sur TV SAMSUNG UA40ES7500
    e5ky0
    Question Pb affichage sur TV SAMSUNG UA40ES7500
    Voila 3 ans que j'ai cette télévision SAMSUNG UA40ES7500.
    Aucun soucis jusqu'à ce qu'un beau matin, l'affichage se mette à délirer complètement : des lignes, des pixels en mode psychédélique à dominante vert/mauve mais plus d'image lisible.
    Il arrive parfois que l'image revienne, avec la couleur noire remplacé par du rouge.
    Le son, lui, fonctionne toujours.
    J'ai testé les 3 ports HMDI avec différentes sources (box, chromecast, pc..), pas de différences entre eux, le résultat est le même.
    Idem pour les contenus provenant d'internet avec la SMART TV.
    J'ai ouvert le capo, et je ne constate rien d'anormal.
    J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et si il est parvenu à le réparer.
    Comment aller plus loin dans le diagnostic ? je suis équipé d'un multimètre
    Le problème vient-il de la carte d'alim ? de la carte vidéo ? ou de la dalle ?
    Merci pour votre aide,
    e5ky0
    Re : Pb affichage sur TV SAMSUNG UA40ES7500
    Complément info :
    Code carte alim :PD46B2Q_CSM Samsung BN44-00522A
    Code carte video : BN41-01800
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Soit la carte Tcon (sous le pied),soit la dalle font penser à ce défaut.
    romulus123
    Un problème de T-CON peut provoquer des "déchirements" de l'image mais je n'ai jamais vu ça !
    Est-ce qu'il se passe quelque chose lorsque tu diriges un sèche cheveux (chaud...) vers la T-CON ou la carte mère ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    e5ky0
    J'ai essayé le coup de cheveux mais pas de changement.
    J'ai suivi un conseil récolté sur un autre forum:
    J'ai débranché, nettoyé et reconnecté les nappes de cables entre la TCON et l'ecran, et ça remarche normalement maintenant.
    Merci pour vos conseils.
  1. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par guillaumeMT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 19h01
  2. [Brun] TV Samsung LE40M86BDX : défauts d'affichage !
    Par invite91702b15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 11h03
  3. [Blanc] Affichage qui clignote sur un frigo Samsung
    Par invite3d2eb7f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 20h33
  4. [Blanc] Affichage HS frigo américain Samsung
    Par invite8d1a6136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 13h59
  5. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h02
