[Blanc] Affichage HS frigo américain Samsung
    invite8d1a6136
    notre frigo américain de marque Samsung, modèle SR-S2028C, n'a plus d'affichage sur le panneau de commande en facade, sur la porte côté freezer.
    Il y a quelque temps, suite à des coupures de courant répétées, il s'est mis à faire clignoter un trait de l'afficheur et ne redémarrais pas. Pour le redémarrer, il suffisait d'appuyer sur les boutons Quick Freeze + Vacation pendant environ 10 sec. Il faisait alors un auto-diagnostic et se remettait en marche.
    Mais depuis ce matin il ne fonctionne plus du tout. Le panneau de commande est éteint et ne réponds plus à aucune action. Pas d'affichage, pas de températures, pas de bips, plus rien...
    Il est sous tension car les lumières fonctionnent des 2 côtés (frigo et congélo) et j'ai déjà essayé de le débrancher pour voir si cela change quelque chose; mais rien ne se passe.
    Pour info, c'est un modèle de 2001 qui a déjà été modifié par le SAV pour le problème de glace qui se formait et bloquait le moteur.
    Si quelqu'un a une piste à proposer, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Affichage HS frigo américain Samsung
    bonsoir,
    on peut juste voir si l'alimentation du module de commande n'est pas defectueux , condensateur gonflé par exemple
    invite8d1a6136
    OK je veux bien voir ça. Il faut juste m'expliquer comment il faut procéder.
    invite8d1a6136
    Bon après démontage ce week-end je me retrouve avec un composant électronique (un thyristor je crois...) qui à l'air HS sur la carte de puissance (réf de la carte DA41-00016A).
    En fait le courant passe vers les lumières mais pas vers le panneau de commande en facade.
    En changeant la carte, ça devrais être OK; mais est-ce que c'est suffisant? Y-a-t-il un autre problème derrière?
    invite8d1a6136
    Photos pour mieux y voir...
  1. [Blanc] Frigo américain samsung
    Par invite7aee1ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 21h54
  2. [Blanc] Affichage Frigo américain ne fonction pas
    Par invite3d658bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h15
  3. [Blanc] clignotement affichage frigo americain
    Par invitef0f693e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 22h44
  4. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  5. frigo americain samsung
    Par invite33e66d04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 04h40
