[Divers] Problème Absence débit d'extraction [Hyxia II] depuis l'entretient
    pouik35
    Je vous contacte suite à un problème de chaudière (chaffoteaux & maury hyxia II). Avant l'entretient annuel, je n'avais aucun soucis sur la chaudière.
    Cependant depuis que j'ai fait l'entretient de la chaudière (expéditif et pas très agréable, 20 min) je retrouve le code erreur 40 - 60 - 80 (absence de débit d’extraction) tous les 3 jours environ (fonctionne après un reset de celle-ci).
    J'ai contacté le chauffagiste qui ne veut pas en entendre parlé, donc je voulais savoir si il a pu par maladresse (ou non, on va dire ceci) modifié quelque chose qui pourrait provoquer ce problème ? Et ainsi comment résoudre ce problème ?
    J'ai vu pas mal de post sur ce sujet, mais beaucoup trop de solution ..
    Si quelqu'un me trouve une solution, sa serais très gentil.
    Dernière modification par pouik35 ; 28/11/2016 à 09h00.
    passelaigue
    Re : Problème Absence débit d'extraction [Hyxia II] depuis l'entretient
    si vous avez un contrat d'entretien la société doit intervenir...
    vérifiez le pressostat air et vérifiez que l'extracteur soit propre,après il peu y avoir un problème sur la ventouse;
    célplombier
    Bjr, oui il faut voir les conditions generales de ton contrat... mais je pense que le gars en faisant ses test de fumées ai laissé quelque bouchon ouvert... ou pire mal resséré la chambre de combustion étanche, mais effectivement cela peut venir de bien des endroits... le mieux est de les faire revenir mais si quand ils viennent ça fonctionne et que c'est pas en panne.... il ne pourra rien faire...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 08/03/2015, 19h57
  2. [Thermique] chaudière HYXIA - Eau moins chaude si plus gros débit
    Par invite95414d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 10h12
  3. [Thermique] Chaudière gaz C&M hyxia II problème débit d'extraction des gaz [résolu]
    Par invite8ecf19e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 10h35
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 09h44
  5. [Blanc] Hyxia 2 : message erreur extraction gaz 40 60 80
    Par draze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 20h59
