[Divers] Chauffe eau goutte
Chauffe eau goutte
    pigeonex
    Unhappy Chauffe eau goutte
    Par intermittence, il se forme des gouttes sous le chauffe eau, au niveau du disque embase du groupe de chauffe, exactement sur la borne de raccordement à la terre. J'ai récolté au maximum 1 l d'eau dans un seau placé sous le ballon. J'ai tenté une purge par la molette du groupe de sécurité mais cela n'a pas vidangé le ballon (on me conseille de démonter le groupe et de brancher un tuyau d'arrosage pour bien vider le ballon).
    Le goutte à goutte s'est arrêté, a repris après un bain, puis s'est arrêté. La résistance (stéatite) chauffe normalement.
    Le plombier propose de tout changer pour 473 € : les joints ont du beaucoup augmenter.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    Que faire ?http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    acdc01
    Re : Chauffe eau goutte
    Quel age a votre chauffe eau ???
    pigeonex
    Environ 4 ans. Atlantic 151120 200l. Résistance stéatite (couleur brun)
    célplombier
    Bjr, tu aurais une photo de l'endroit exact d'ou sort cette goutte, pour moi c'est bizarre que cela fuit de façon aléatoire, comme cela. Tu as retiré un litre vraiment ? et sur quelle période/durée ? merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pigeonex
    Unhappy Re : Chauffe eau goutte
    01-12-2016
    En pièce jointe la photo de la bride sous le chauffe eau. Quand ça goutte l'eau perle sur la connexion de la prise de terre qui est légèrement rouillée. L'eau goutte de façon discontinue, au max 1/2l par 24h. La résistance chauffe normalement : résistance, sonde et platine électronique semblent en bon état.
    Si j'actionne la molette du groupe de sécurité, puis la relâche, de l'eau continue de couler et je doist couper un moment l'arrivée d'eau froide. Je suppose que le groupe de sécurité est entartré mais la goutte ne se forme pas à ce niveau.
    Je soupçonne le joint de bride ou le fourreau de la résistance stéatite mais je ne suis pas sur car mes connaissances en plomberie sont très limitées.
    J'aimerais m'en sortir sans débourser 500 € ou plus.
    Si tu as une idée, par avance merci.
    Jean Paul
    célplombier
    Bjr, donc la fuite est permanente ou semi permanente, c'est a dire que c'est tous les jours que tu as de l'eau qui fuit c'est cela ?
    pigeonex
    semi permanente
    célplombier
    Bjr ok donc pour moi ce serait juste le joint de la bride qui serait défectueux ou pas assez sérré, tu peux commencer par fermer l'eau "décomprésser" le ballon en purgeant par le groupe de sécurité (en l'actionnant) et ressérrer les vis de la bride en opérant en "étoile"
    si cela ne suffit pas, changer le joint de bride, cela necessite un vidage complet de l'appareil.
  1. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau : coule goutte à goutte.
    Par invite55620066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 12h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 10h49
  3. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    Par invite9d69fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h37
  4. [Thermique] Chauffe-eau electrique - goutte à goutte
    Par enbalade dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/08/2007, 19h05
  5. Goutte à Goutte Chauffe-eau
    Par invited72c7a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 16h37
