[Brun] Ampli audio onkyo tx-sr601e et pb sortie gauche
    ebreizhoo
    Smile Ampli audio onkyo tx-sr601e et pb sortie gauche
    J'ai un soucis avec cet amplificateur (6.1) dont la sortie gauche ne fonctionne plus donc le 6.1 n'est plus possible.
    3 suppositions de mon côté:
    -J'ai fais de mauvaise manipulation et vue des étincelles, petites, quand j'ai voulu rebranché les câbles de mes jmlab 708k2. Les filtres étant costaud je me dit que ce sont les condos des filtres qui se sont déchargés parce que j'ai déjà pris des coup de bourre comme ça (possible?)
    -quand j'ai remis l'ampli en place en tapant sur les connecteurs de la sortie gauche le son est revenu, le lendemain plus rien, en tapant ça revenait pendant 1/4 de seconde puis plus rien.
    l'ampli est dans une pièce pas chaude, les différences de température feraient-elle craquer les soudures?? pas de trappe de visite alors je préfère poser la question avant de tout démonter.
    -un driver ou transistor est hs, reste a trouver lequel, mais il se peut qu'il refonctionne quand on tape dessus?!
    merci de me donner votre opinion.
    PIXEL
    Re : Ampli audio onkyo tx-sr601e et pb sortie gauche
    hello ,
    si y'avait un transo de puissance HS , l'ampli passerait en sécurité.
    tu as probablement un probléme de connecteur ou de soudure
    ebreizhoo
    Bon, c'est plutôt rassurant, reste a tout démonter.
    J'ai déjà refait les soudures qu'il y avait sur la platine qui accueille les connecteurs, mais sans succès.
    Un conseil pour repérer une soudure sèche ou craquée? ce serait plutôt sur les éléments qui chauffe le plus (transistor de puissance), non?
    PIXEL
    non , car ça mettrait aussi l'ampli en protection.
    ce doit être bien plus trivial , mais faute d'observation....
    ebreizhoo
    je viens de démonter le tout, refait le parcours de la voie de gauche, les soudures en chemin jusqu’à un résistance céramique qui bougeai un peu, refait ses soudures.
    Je test 1 heure sur d'autres enceintes et bougeant un peu tout pour voir si j'ai des coupures ok.
    test 1 heure sur les enceintes principales seules ok.
    Mais quand je remets les autres enceintes (6.1) et fait le test de balayage (bruit blanc) la gauche ne fonctionne plus, l'arrière gauche non plus.
    J'éteint, je rallume en plus des autres la centrale ne fonctionne plus.
    Je pousse le volume en mode test (bruit blanc) l'enceinte de gauche revient, du moins un bruit, grésillement puis revient si je pousse a fond le volume.
    si c'est un potentiomètre électronique qui est en cause comment réparer?
    ebreizhoo
    ebreizhoo
    confirmation aujourd'hui.
    seul la voie de gauche ne fonctionne pas.
    je mets le volume (un bruit blanc) a 100% sur cette voie et en 10-15s le son reviens , a 95-98% j'entends un peu de bruit mais léger.
    ça confirmerai le potar electronique non?
    merci de vos avis.
    PIXEL
    d'expérience , ça confirme le relais de sécurité.
    mais sans mesures idoine......
    ebreizhoo
    bonsoir,
    ah!
    malheureusement j'ai été contraint de vendre mon oscillo et mon metrix...il me reste un multimètre basic.
    Ce soir idem volume a fond et en bougeant un peu l'ampli c'est revenu mais après une pose de 10mn reparti, puis revenu avec volume a fond etc....
    mais il ne se met jamais en sécurté
    donc il faut que je trouve ce relais défectueux .
    ebreizhoo
    j'ai eu les relais de sécurité (Panasonic ALA2F24)chez Newark US et non Farnell impossible de trouvé la bonne taille, je les ai remplacés, tout est OK.
    Merci à vous.
    PIXEL
    j'avion eu le nez creux !
    merci du retour
  1. tension de sortie d'un ampli audio
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 16h42
  2. [Brun] Problême côté gauche sur sortie ampli PIONEER
    Par invitea2b74ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 13h53
  3. ampli sortie audio péritel
    Par invite77d9ba70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 11h52
  4. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  5. pb sur sélecteur source sur ampli audio onkyo
    Par invite64c49b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 10h21
