[Divers] moteur brushless a commande electronique d'une visseuse
    greatworld
    Salut les amis ,
    je suis bloqué sur un problème d'un moteur brushless a commande électronique type maxon EC motor ,qu'il ne démarre pas il le faut faire tourné pour qu'il démarre ,dans l'attente de votre soutien Merci d'avance a tout les membre de ce forum.
    Pierrre
    Re : moteur brushless a commande electronique d'une visseuse
    caracteristiques du moteur ?? , du variateur??
    greatworld
    bonjour Mr pierre ,
    ce moteur brushless n'a pas de variateur mais il a un secrew Controller qu'il alimente une carte électronique qu'est à son tour alimente le moteur brushless ,
    Caractéristiques de screw Controller :
    input==> 110/230V alternatif - 50/60hz et output:30/40V continu ;105W
    Max operating 10s On/ 30s off
    Caractéristique de moteur Brushless sans balais a commutation électronique avec possibilité de modifier la vitesse de rotation moteur; type de moteur maxon EC moteur 409208 Swiss made.
    Dans l'attente de vos réponses Merci d'avance ,je compte sur vous pour me aider.
    Bonjour greatworld et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par greatworld
    ... ce moteur brushless n'a pas de variateur mais il a un screw Controller qu'il alimente une carte électronique qu'est à son tour alimente le moteur brushless ,
    Caractéristiques de screw Controller ...
    Quand il t'est demandé les caractéristiques, il est attendu un lien vers la description complète du produit, que tu es le mieux placé pour trouver, sans imposer aux participants d'avoir à le rechercher au risque de se tromper.
    Une visseuse qui ne démarre pas toute seule manque de couple. Puisque c'est un moteur brushless, on peut supposer un dur mécanique ou une insuffisance de courant. Cela ne s'improvise pas. Le premier réflexe à avoir c'est de contacter le constructeur supposé connaître une solution.
    Comme il s'agit d'un "instrument" de série en panne, il n'est pas du ressort du forum électronique. La question va donc être déplacée vers un forum plus adapté.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par greatworld Voir le message
    Screw contrôleur = alimentation (transforme l' alternatif 110/230 V en continu 30/40 V . Rien à voir avec un contrôleur .
    carte électronique = Contrôleur , c' est lui qui a la fonction de variateur (entre autre)
  1. Commande moteur brushless
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2014, 20h33
  2. Commande moteur brushless
    Par jfc941640 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 21h06
  3. Commande moteur Brushless
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2010, 09h07
  4. commande moteur brushless
    Par Bernibernouille dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/07/2010, 22h30
  5. Commande électronique pour moteur brushless
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h16
