[Divers] Dremel 300 : ne tourne qu'au ralenti
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Je me décide a réparer mon dremel 300 qui avait lâché en pleine utilisation (il me semble que c'était suite à un blocage du rotor).
    Le symptôme est le suivant : à l'allumage, il tourne tout doucement, quelle que soit la position du variateur.
    Ce que j'ai controlé : état général OK, connectique OK, stator OK (les 2 bobinages ont une résistance équivalente, ~25 ohm), rotor visuellement OK (j'ai mesuré les résistances entre les collecteurs adjacents, ils sont tous équivalents sauf entre 2 ou j'ai une continuité : c'est grave ?)
    variateur visuellement ok, j'ai retendu les languettes du curseur au cas ou.
    QU'est-ce que je peux vérifier/tester sur ce variateur ?
    Nom : IMG_5913.jpg
Affichages : 1162
Taille : 168,5 Ko
    Merci de votre aide !
    Flyingbike
    Re : Dremel 300 : ne tourne qu'au ralenti
    je viens de voir qu'il y avait un condo sur une autre carte, que je n'ai pas encore controlé du coup. Des indications à ce sujet ?
    Flyingbike
    Eventuellement j'ai trouvé le rotor et l'interrupteur au détail, mais j'aimerai ne pas avoir a changer les deux si un seul est responsable !
    roro222
    J'ai bien peur que un ou deux bobinages du rotor est chauffé lors du blocage
    Pour tester le moteur en direct pour voir si il tourne normalement, remplacer la carte variateur par une plaquette de fer ayant un découpe adaptée et scotchée sur une face.
    Toute les étapes pour ce test sont décrite là: https://www.3trois3.com/forum/astuce...r_15794/page_3
    Page 3, Post N°35, astuce N°27
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Flyingbike
    genre en bipassant le variateur, donc.
    Merci de l'astuce, je vais essayer, au moins je serais fixé sur la responsabilité des bobinages vs. du variateur
    Flyingbike
    Re
    Test effectué : le by-pass du variateur ne résout pas le problème qui reste identique.
    Au démontage (immédiatement après le test), le stator était très très chaud. D'autres idées ?
  1. [Divers] Tondeuse qui tourne au ralenti
    Par inviteb19d13e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2016, 20h51
  2. [Divers] Ma meuluse tourne au ralenti!
    Par invitecf885fe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2015, 18h26
  3. [Blanc] LV Miele G582SC : la pompe de cyclage ne tourne pas ou tourne au ralenti ?
    Par invited7b70f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 10h25
  4. ordi tourne au ralenti
    Par invite9eab997a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2010, 23h29
  5. PC tourne au ralenti
    Par invite2b0268c5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2009, 11h28
