[Thermique] Problème d'installation d'un thermostat sur une chaudière Megalis
    invite24abd783
    Je tente d'installer un thermostat Homni sur ma chaudière ELM Leblanc Megalis 400. J'ai suivi la notice pour les branchements. Seulement quand je veux remettre en marche, rien ne se passe. Je trouve ça assez logique car la chaudière n'est de fait plus alimentée et ne peut donc alimenter le module du thermostat.
    Je me demande si ma chaudière n'est pas un peu trop ancienne et si les branchements correspondent. J'ai un autre pad de branchements possibles avec egalement un pont entre deux entrees. Ne devrais-je pas plutot installer le thermostat à cet endroit ?
    Je vous mets une phot de la commande de la chaudière et une du module que je suis censée raccorder.
    Un grand merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Problème d'installation d'un thermostat sur une chaudière Megalis
    Bonjour et bienvenue en dépannage,
    Je ne connais pas ton TA et tu n'as pas mis le schéma de raccordement. quoiqu'il en soit il faut que le récepteur soit à contact sec ! Si oui il fut prendre le 230 V entre Ns et Ls pour alimenter le relais et amener Ls sur C (commun) et le contact NO (normalement ouvert) ira sur LR. Il faut bien entendu enlever le pont en place sur la photo entre Ls et LR.
    Cordialement Marc.
    invite24abd783
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je mets en PJ le schéma indiqué dans la notice. C'est un Homnistat. J'ai bien tout suivi, j'ai retiré le pont. Mais je me retrouve avec une chaudière sans alim du coup et mon boîtier n'est pas alimenté non plus. La diode censée clignoter ne le fait pas. Je ne suis pas assez spécialiste pour savoir ce qu'il faudrait faire.
    Nom : Capture d’e?cran 2016-12-05 a? 01.12.30.jpg
Affichages : 523
Taille : 80,7 Ko
    Ce que je ne comprends pas, c'est que ce qui visiblement alimente ma chaudière en L/N est débranchée. Je n'ai de fait aucune entrée électrique car le boîtier du thermostat n'a pas d'alimentation non plus. Il semble devoir s'alimenter via la chaudière
    Les deux autres fils du boitier du TA sont en Ls/Lr
    Je fais quoi des fils initialement raccordés à la chaudière ? Je suis perdue...
    acdc01
    IL faut brancher le boitier de votre thermostat en plus des 2 fils sur le bornier vert : le bleu et le marron pour alimenter le thermostat et le gris et noir en lieu et place du pont actuel entre le 2 bornes de droite.
    A faire hors tension.!!!!!!!
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut acdc01,
    Cette chaudière était en ordre se marche avant ton intervention ?
    Il ne faui pas supprimer l'alimentation comment veux-tu qu'elle fonctionne ?
    Post #2 j'ai écrit :
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    iSi oui il fut prendre le 230 V entre Ns et Ls pour alimenter le relais
    Autrement expliqué entre Ns et Ls tu as 230 V ce qui t"évite de te repiquer sur l'alimentation N et L. puisque le relais récepteur est câblé tu branches : bleu sur Ns, marron et gris sur Ls et LR sur le noir.
    Cordialement Marc.
  1. Problème installation thermostat sur chaudière Frisquet Gazliner [Résolu]
    Par invite16070fe9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2015, 22h23
  2. [Thermique] Thermostat sans fil sur chaudière Mégalis Condens GVAC 24-2H
    Par inviteb09d5cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 15h41
  3. [Thermique] Probleme de chaudiere suite a l'installation d'un thermostat
    Par invite8de9102b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h01
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 10h52
