Problème installation thermostat sur chaudière Frisquet Gazliner [Résolu]
    tapi
    J'ai parcouru les différents sujets concernant l'installation d'un thermostat sur une chaudière frisquet mais il semble que je n'ai pas les mêmes connections.
    J'ai un thermostat otio st201, je dois donc raccorder le "com" et le "no" mais je ne trouve pas de shunt. Je ne vois pas sur quelle borne raccorder. Je vous envoie le schéma car je n'ai à priori pas de circuit imprimé comme les autres mais plutôt une sorte de bornier à l'ancienne.
    J'ai fait quelques tests en raccordant le com sur le 4 (en essayant sur le fil et aussi sur le bornier ) et en raccordant le no sur le THA mais rien à y faire.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, ça serait super sympa.
    Merci beaucoup d'avance
    Dannan
    Re : Problème installation thermostat sur chaudière frisquet gazliner
    Il doit y avoir un fil qui fait la jonction entre les plots 4 et 10.
    Vous l'enlevez et vous branchez les 2 fils de votre thermostat : l'un sur le 4, l'autre sur le 10.
    tapi
    Merci d'avoir répondu. Mais malheureusement il n'y a aucun fil sur le 10 ( c'est vrai qu'on ne voit pas bien sur la photo). Et c'est justement comme ça que j'ai essayé en branchant sur le 10 et le 4. Mystère....Merci quand même
    Dannan
    bonsoir tapi
    Et le fil du 4, il va ou ?
    C'est quoi cette espèce de cache borne bleu ?
    tapi
    Le fil du 4 va à la pompe de circulation, le 3 aussi (neutre) le 1 et le 2 sont pour l'arrivée du 220, quant au 6,7,8,9, ils vont sur les organes de commandes du panneau de contrôle de la chaudière. Le 5 et le 10 sont juste des cosses qui doivent servir de cache effectivement.
    Merci Dannan, je me sens moins seul en tout cas
    acdc01
    Bonsoir.
    Pouvez vous débrancher physiquement le plot 4 ?
    Si oui intercalez le thermostat sur la cosse 4 et la borne 4.
    Dannan
    Bonsoir tapi, acdc,
    Je suis du même avis.
    bonne soirée.
    tapi
    Youhou !!!!
    La chaudière répond au thermostat !!!
    Y'a plus qu'à bien optimiser le tout !
    Merci beaucoup pour votre aide, j'aurais jamais trouvé tout seul.
    Bonne soirée à vous deux et encore merci
  1. Thermostat Nest et chaudière Frisquet gazliner
    Par stairway19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2015, 20h15
  2. [Thermique] Problème démarrage chauffage chaudière Frisquet Gazliner [résolu]
    Par invite7eac767e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h45
  3. Installation chaudière Frisquet GAZLiner
    Par invite29ac6938 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 20h23
  4. [Thermique] Installation thermostat aube sur chaudière frisquet. [résolu]
    Par invitedadf3440 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2008, 21h08
  5. [Thermique] Installation Chaudière Frisquet gazliner
    Par invite49b64372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h04
