[Thermique] BF 25 ce coupe
BF 25 ce coupe
    hpflorian
    BF 25 ce coupe
    ma chaudière bf25 se coupe cela doit être une pièce qui est défectueuse
    l'année dernière cela me le faisait car accélérateur de chauffage était gripper
    j'ai vérifier cette année l’accélérateur tourne bien photo 1(il vibre lorsque je le touche)
    la sonde photo 2 a été tester avec un briquet fonctionnel
    lors de la mise en route de la chaudière le relai de mise en route clac le moteur d’évacuation des fumer ce met en route puis le gaz s’ouvre et le doit d’allumage ce met en route puis la rampe gaz s’enflamme pendant 10seconde puis tombe en sécurité le voyant gaz est orange photo 3
    ensuite j’ai trouver d'autre sonde ou sécurité j’ai trouver la piste de la photo 4 sur un autre forum mais comment la tester
    dans le poste du dessous je vous mettrai les autre photo des sonde ou autre appareil
    merci a tous ceux qui prennent le temps de m'aider a résoudre mon problème
    hpflorian
    Re : BF 25 ce coupe
    les autre sonde ou sécurité visible
    beb063
    Re : BF 25 ce coupe
    il doit y avoir un thermocouple (capteur de flamme ) ou un capteur électronique de luminosité (dsl j'ai mangé le nom).
    hpflorian
    Re : BF 25 ce coupe
    non la flamme et bien détecter c le doit d’allumage qui sert a la détecter
    merci pour votre réponse
    les autre photo on buger je les ajouterai ce soir
    scopion44
    Re : BF 25 ce coupe
    normalement la flamme est contrôlée soit par une sonde d'ionisation valeur du courant (en µ A), soit par un thermocouple
    sur ce genre de chaudière le capteur à rayonnement uv n'est jamais utilisé !
    salutations scopion44
    hpflorian
    Re : BF 25 ce coupe
    hier la pièce de la chaudière sentait le gaz alors quel était hors tension mais la vanne d’arrêt gaz n’était pas fermer
    si cette infos peut aider a la résolution de mon problème
    salutation
    passelaigue
    Re : BF 25 ce coupe
    si votre chaudière sans le gaz à l'arrêt il se peu que votre défaut soit ''présence de flamme à l'arrêt'';dans se cas faite intervenir une société de dépannage.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/07/2015, 15h15
  2. je coupe ou pas?
    Par indopat dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2014, 07h58
  3. [Brun] Carte tuner coupe après 18 s et ne coupe plus si intensément refroidie
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 13h24
  4. ça coupe...
    Par fafy dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/01/2010, 21h47
  5. vue en coupe
    Par invited114cef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 20h38
