[Blanc] claquement lave linge
    sam380
    Je voudrais savoir si c'est possible qu'un filtre anti-parasite en mauvais état pourrait causer des bruits de claquement un peu fort dans un lave linge.
    (dès fois Il y a un claquement fort juste avant que le tambour ne commence un cycle de rotation).
    Re : claquement lave linge
    pas de souci ,
    ce filtre antiparasite est bien la cause du claquement
    remplacez le rapidement
    sam380
    Merci bcp
    Pour monter le nouveau filtre, Il y a un trou avec le symbole de la terre a côté, il faut mettre une vis dedans et un écrou pour bloquer la vis ou juste une vis suffit ?
    sinon juste par curiosité que se passerait-il si on ne branche rien sur cette terre du filtre ?
    re,
    mettre juste une vis et cela suffira
    si vous ne mettez pas de filtre a la terre il sera inopérant ,
    donc il est de loin préférable de le mettre a la terre
    sam380
    j'ai trouvé un filtre ayant exactement la même forme mais d'une autre marque.
    sur le nouveau est inscrit : 0,12mF + 2x25pF + 2.2Mohm 40°C+100°C
    sur l'ancien :0,1mF(X1) + 1Mohm+ 2x0.027mF (Y2) 16A/40°C
    Sur le nouveau il n y a pas les lettres L et N à côté des bornes comme c'était le cas pour l'ancien, par contre il y a bien le petit schéma électrique avec ces lettres.
    Les emplacements de ces lettres dans le schéma sont par contre inversés par rapport à l'ancien filtre.
    j'ai deux questions svp :
    pensez vous que le nouveau est compatible ?
    dois je me fier au schéma electrique du nouveau et donc inverser les fils par rapport au branchement que j'avais dans l'ancien filtre ?
    Dernière modification par sam380 ; 07/12/2016 à 11h34.
  1. [Blanc] Lave linge hoover HNT 6213 - Claquement
    Par Bacch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2015, 14h28
  2. [Blanc] Lave-linge Miele W861 bruit de claquement et voyant rinçage clignotant
    Par ouftibarracuda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 08h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2012, 17h08
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  5. claquement resistance seche-linge
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 17h45
