[Blanc] Démonter palier lave-linge top
    invite1d011014
    J'ai un soucis avec mon lave-linge top depuis quelques jours. Le tambour ne tournait plus donc j'ai compris direct qu'il s'agissait de la courroie, pas besoin d'être une lumière pour s'en apercevoir
    La courroie n'était pas en place donc je pensait que le soucis s’arrêtait la. Cependant le soucis est que quelque chose empêche le tambour de tourner correctement, je me suis dis que peut-être un linge était resté coincé. J'ai donc démonté le tambour mais rien ne coince,le tambour continu de tourner extrêmement mal (je dois forcer comme une malade pour pouvoir faire un tour complet. J'ai donc voulu démonter le palier, j'ai enlevé toute les vis et les boulons mais je n'arrive toujours pas a le démonter ...
    Si quelqu'un peut m'aider je met la photo ci-joint!
    Merci beaucoup!
    Lydia
    mondou
    Re : Démonter palier lave-linge top
    Voir P.J.
    En 1 retirer l'écrou,
    En 2 retirer la poulie,
    En 3 retirer le flasque de la cuve,
    Normalement le tambour n'aurait pas du venir,
    En 4 voir si le roulement est toujours sur la cuve,
    Normalement coté extérieur de la cuve devrait y avoir un boulon mais pas toujours,
    Mettre une photo de l'autre coté du tambour opposé poulie,
    Voir si seulement axe ou roulement qui est venu avec,
    Marque, type, références de l'appareil, PNC de l'appareil ?
    Faudra vous procurer le kit roulements et étanchéité.
    invite1d011014
    Bonjour mondou et merci pour ta réponse;
    Alors justement le soucis c'est que je n'arrive pas a retirer l'écrou ...
    Pour le modèle il s'agit Laden Comète 712 je crois.
    Les images de l'autre coté du tambour.
    invite1d011014
    Je me suis mal exprimée, l'écrou a était retiré mais la poulie ne peux toujours pas ce retirer ... Il y a comme des "rondelles" que je n'arrive pas a retirer Nom : 15409428_364663497225888_130466959_o.jpg
Affichages : 229
Taille : 86,3 Ko
    ptigui29
    remettre la vis,et taper dessus avec une massette en insérant une cale martyr.
    Au vu des photos du palier opposé à la poulie,son logement dans la cuve a du souffrir.Il faudrait remplacer la cuve.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/12/2016 à 16h57.
    ptigui29
    pour info,la cuve n'est plus distribuée en SAV,vous pouvez commander un nouvel appareil au Père Noël
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  2. [Blanc] Montage palier lave linge
    Par inviteb235535d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 16h36
  3. [Blanc] reontage palier lave linge
    Par invite14ed2dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h13
  4. palier lave linge ariston
    Par invite94f7f09b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 19h05
  5. Palier de lave linge Urania UML 1000
    Par invitedd96eaef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 22h42
