[Brun] Panne d'alimentation TV Samsung [Résolu] LE32S67BD
    kurgan
    J'ai récupéré une TV Samsung LE32S67BD (année 2007-2008; code : LE32S67BDX/XEC).
    La TV ne s'allume pas lorsque je la branche, à part la led en façade qui clignote rouge/vert. Ce clignotement est accompagné d'un sifflement venant de l'alimentation ( comme une petite musique, cyclique ...) ; si je débranche du secteur, ce sifflement s'estompe progressivement et disparait ( un peu comme un condensateur qui se décharge).
    ça c'est le premier constat .
    Maintenant, les "tests" de l'alimentation ... :
    - Aucune tension en sortie de l'alim (1,34v vers l'inverter, au lieu de 24v), 0v pour le reste. Apparemment, quelques fils noircis ( sortie alim vers inverter)...
    - Tension ok jusqu'à la sortie du pont redresseur ( primaire).
    - Aucun condensateur gonflé (dessus ou dessous) ; je les ai tous déssoudés et testés , ok pour tous. Pareil pour les diodes, ok.
    Voilà où j'en suis ... mes compétences limitées me ... limitent !!!
    Je précise que je ne savais pas ce qu'était l'inverter jusqu'à hier soir ... j'ai pioché sur le net.
    MERCI à vous de m'éclairer !
    PS/ Peut-on insérer un fichier audio MP3 en PJ ? j'ai enregistré le "sifflement"...
    kurgan
    Re : Panne d'alimentation TV Samsung LE32S67BD
    Je vous joins le fichier audio du sifflement ... si ça peut aider ! (mettre fort le volume!)
    Listen to 5 - Sifflement.mp3 at FileFactory
    ou
    http://www.filefactory.com/stream/i7h6vgg18lz/5 - Sifflement.mp3
    romulus123
    Citation Envoyé par kurgan Voir le message
    Donc la partie alim auxiliaire est OK (+5V STBY présent).
    Déconnectes la carte mère, fais un pontage entre "5V-Stby" et "PS-ON", est-ce que les tensions sont présentes en sortie d’alimentation ?
    C'est à dire ? La tension après PFC doit avoisiner ±390V DC.
    Sur une TV de cette génération, il est impératif de remplacer tous les condensateurs électrolytiques (de mauvaise qualité) par des nouveaux "Low ESR".
    L'alim est une BN44-00192A ?
    Dernière modification par romulus123 ; 13/12/2016 à 21h04.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    kurgan
    Bonsoir Romulus 123 et merci de ton intervention,
    -L'alimentation est bien une BN44-00192A .
    - La tension après le pont de diodes était proche de celle que tu indiques ( j'ai pas noté ... mais +de 350v).
    Le problème, c'est que dans l'affaire je n'ai testé que la sortie de l'alim vers l'inverter, et pas vers la carte mère ...
    ensuite , j'ai déssoudé les condensateurs ... mais comme tu le dis, il faut tous les changer !
    je dois changer aussi les 2 au primaire ? ( X2 275v) et le gros 450v ?; Je vais commander ça, je ressoude, et je teste comme tu le préconise
    Encore merci
    romulus123
    Schéma ici : http://elektrotanya.com/samsung_mode.../download.html
    Après PFC , il doit y avoir ±390V aux pattes du condensateur de filtrage primaire et ±325V alim en standby.
    Non, ce n'est pas nécessaire.
    kurgan
    Merci beaucoup Romulus pour tes conseils et le schéma ( même si je ne comprends pas tout )...
    je vois tout ça, et je te tiens au courant.
    kurgan
    Bonsoir à tous,
    ... Bon, i'm back (pour romulus123 ...).
    Alors, j'ai changé tous les condensateurs par des low ESR et ...rien.
    - Toujours 1,3v alim-inverter
    - Aucune tension alim-carte mère
    - 5,21v sur une diode ?
    - tension pont redresseur 240c AC et 340vDC en sortie ?
    Euh, Romulus ,PFC c'est quoi ? le condensateur de filtrage primaire ? et pour finir, "5v-stby" et "PS-on" (SB et PS sur la photo ? il faut shunter les deux et mesurer les tensions aux autres sorties ?).
    Je sais, je suis pas bon... snif, et, merci !
    romulus123
    Le PFC est le circuit de correction de facteur de puissance. Lorsque l'alim est activé, le convertisseur "boost" augmente la tension redressée du secteur (±325V) jusque ±390V. Cette tension est mesurable directement aux pattes du "gros" condensateur de filtrage primaire (CP803).
    Le +5.2V Standby est OK mais l'alim est inactive (340V << 390V).
    Oui, il faut shunter les deux pin est mesurer les tensions en sortie d'alim.
    kurgan
    Bonsoir Romulus 123,
    Alors :
    - je n'ai que 335v sur le gros condo CP803 (effectivement, c'est marqué 385v sur le c imprimé ...).
    - Après pontage SB et PS, je n'ai aucune tension au connecteur de l'alim vers c mère (carte mère débranchée), donc j'ai pas de 5,2v Standby?
    j'ai testé un autre fusible,ok (petit boitier rouge).
    C'est grave docteur ?
    kurgan
    Sorry,
    Par contre, sans le pontage,j'ai bien 5,21v entre GND et SB , mais 0v sur tout le reste du connecteur ...
    romulus123
    Le 5.2 STBY disparaît avec le pontage ? C'est que tu n'as pas shunté les bonnes broches (court-circuit 5.2V - GND)
    kurgan
    Hum ... encore une boulette, j'ai bien 5,21v entre Gnd et Sby avec et sans pontage , mais rien ailleurs ...
    kurgan
    Bonjour à tous et bonne année 2017 !
    Après quelques jours pour "récupérer" ( Toujours épuisant la période des fêtes !), mon problème est toujours en stand- by ... donc, si tu me lis Romulus ...
    " I need you !!!..."
    romulus123
    Donc avec pontage entre PS et SB, aucune tension en sortie et PFC inactif (325V DC aux borne du condensateur de filtrage primaire) ?
    Avec le pontage, peux-tu mesurer la tension M_VCC directement aux bornes du condensateur CB806 (47µF -50V) ?
    kurgan
    Bonsoir romulus123, et encore merci d'être là ...
    Donc, pour résumer :
    - SANS pontage PS-SB : 5,2v entre Gnd et SB / 335v condensateur de filtrage CP803 / 25,5v condensateur CB806.
    - AVEC pontage PS-SB : 5,2v entre Gnd et SB / 385v condensateur CP 803 / 14,75v condensateur CB806.
    Désolé si je t'ai embrouillé dans mes messages précédents ...
    kurgan
    ... effectivement, la dernière fois, j'avais mesuré la tension à CP803 sans le pontage ... bref, un peu tout dans le désordre !
    romulus123
    -AVEC pontage PS-SB : 5,2v entre Gnd et SB / 385v condensateur CP 803 / 14,75v condensateur CB806.
    Parfait !
    Si pas de 24V ni de 13V en sortie (avec le pontage), il y a probablement un soucis du côté du circuit intégré ICM801 (MC33067).
    Il faudrait déjà tester la résistance fusible RM801 (0.22Ω - 1W).
    kurgan
    la résistance RM801 (rouge-rouge-argent-or-noir),est HS ! (testée déssoudée). C quoi la différence/ à une résistance classique?
    romulus123
    Généralement ce sont des résistances "flameproof" (anti-incendie). Elle peut être remplacée par une résistance 0.22Ω - 1W à couche métallique de préférence.
    Si elle est HS, il y a sûrement eu un court-circuit, il faut donc tester les deux MosFet QM801 et QM802 (FQPF5N50C).
    => test à l’ohmmètre entre chaque pattes.
    Dernière modification par romulus123 ; 08/01/2017 à 20h31.
    kurgan
    Alors , à l'ohmmètre (idem pour les 2 mosfets) : G-S passant / G-D non passant / D-S non passant ...
    J'ai vu qu'on peut tester en position diode?
    kurgan
    ...J'ai mesuré en position diode comme ceci : exemple, + sur gate et - sur source = +GS.
    Voilà : +GS=11 / -GS=11 ; +GD=620 / -GD=rien ; +DS=rien / -DS=607
    kurgan
    ...CA MARCHE !!!
    J'ai changé la résistance par la même flameproof (1€...) et c'est tout . J'espère que ça tiendra !
    MERCI, MERCI, MERCI, ... Romulus, pour le temps que tu m'a accordé, tes connaissances, et tes explications !!! Pardon, désormais ce sera "Môsieur Romulus 123"
    PS: Comment fait-on pour "résolu" ?
    romulus123
    Super ! Merci pour le retour !
    Seul un modo peut passer le sujet en "résolu".
  1. [Brun] TV alimentation Samsung BN44-00158A SRY ! [Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 16h50
  2. [Brun] TV plasma Samsung BN 44-0014A : test alimentation ? [Résolu]
    Par rasas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2015, 19h14
  3. [Brun] Alimentation LCD SAMSUNG LE32S86BDX [Résolu]
    Par bidouille93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/01/2015, 17h53
  4. [Brun] Plasma SAMSUNG - Panne d'alimentation
    Par invite9fae03b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 21h34
  5. [Divers] panne alimentation samsung ws28m64n
    Par scorpions59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 16h51
