[Brun] TV plasma Samsung BN 44-0014A : test alimentation ? [Résolu]
    rasas
    bonjour a tous.j ai une alimentation bn44-00414a de TV Samsung plasma,je me demande est ce possible de faire des teste sur la carte débranchée,pas de connexion entre main board ni inverter.alors quand je branche la carte au secteur j entend le clic relais,et je peu avoir ces mesures:
    PS_ON=3.2v
    STD=5.2v
    5.3v=5.2v
    5.3v=5.2v
    15v=0v
    5.3v=5.2v
    VS_ON=0v
    PS_ON=3.2
    5.3v=5.2v
    5.3v=5.2v
    ma question comment puis-je démarrer l alimentation sans avoir monter tous les connecteur puis plus de test,si quel q un possède une schéma je suis preneur.
    merci d avance.
    romulus123
    Re : test alimentation bn44-00414a samsumg plasma
    Citation Envoyé par rasas Voir le message
    bonjour a tous.j ai une alimentation bn44-00414a de TV Samsung plasma,je me demande est ce possible de faire des teste sur la carte débranchée,pas de connexion entre main board ni inverter.alors quand je branche la carte au secteur j entend le clic relais...
    Oui, c'est possible, c'est quoi la panne de ta TV ? Pas d'image mais son présent ?
    (Il n'y a pas d'inverter dans un plasma...)
    merci d avance.
    Pourquoi tester l'alim hors de la TV ? C'est quoi la référence de ton plasma ?
    Dernière modification par romulus123 ; 24/01/2015 à 20h23.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rasas
    bonsoir romulus et merci pour ta repense.alors le problème de la télé il y a que le voyant rouge qui s allume pas d image ni son.
    (pour l inverter désolée je me suis tromper avec les LCD moniteur).
    concernant ta dernière question,la télé est une Samsung plasma réf: ps50c430a1wxxc que j ai pas pu la déplacée chez mois,
    romulus123
    Pour démarrer l'alim hors de la TV, il faut ponter la pin PS_ON à GND et VS_ON au 5V_STD. (A tester...)
    Toutes les tensions devraient êtres présentes.
    rasas
    oui tout a fait juste,j ais tester mais quand je met VS_ON avec STD5V les tension arrive a VS= 205v et VA=55v mais ses tension chute a zéro pendant un délais de 1 a2sec et ainsi de suit avec un clic clac du relais,
    romulus123
    Ok, il y a donc une mise en sécurité.
    Le 15V est présent ?
    Les tensions peuvent s'écrouler de cette façon quand les condensateurs de filtrage au secondaire sont HS... A tester (et à remplacer d'office sur les TV Samsung).
    rasas
    ps: j'ai vérifier tous les composant clé(transitor,schotky,condo,ze ner...) reste les SMD et IC controller.
    une piste mr romulus
    rasas
    effectivement deja remlpacee les condo secondair,pour le 15v c'est present.
    romulus123
    Les condensateurs chimiques montés par Samsung (Samwa ou Samxon) sont de mauvaises qualité, il sont tous à remplacer au secondaire.
    Lesquels as-tu remplacé ?
    En permanence ? Ou il disparaît en même temps que Va/Vs ?
    rasas
    les trois située prés du connecteur PS_ON , 3300uf/10v 1000/35v 47uf/25.le 15v est présent en permanence
    romulus123
    Remplace les autres... il y en a au moins 7 à remplacer au secondaire...
    ils peuvent êtres HS et bon visuellement... Généralement, c'est l'ESR qui monte trop haut et un capacimètre basique ne mesure pas cette valeur.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/01/2015 à 00h01.
    rasas
    de tout façon je vais les remplacées quand même,tu pense que ça viens des condo,tu a pas une autre piste,les contrôleur qui gere les drivers par exemple?
    romulus123
    tu pense que ça viens des condo?
    Oui, ça ne m'étonnerais pas du tout...
    Peu probable... remplace toujours les autres condo et on avisera après.
    rasas
    un grand merci pour le temps que tu m'a offert,demain je te tiendrai au courant.
    merci encors
    rasas
    bonsoir romulus,ben pas de nouvelle concernant le problème de la tele malgré changement des condo de sortie (6 en total)j’ai pas d oscillo pour prendre plus de mesure.je présume qu il y a peut être un petit composant smd qui est a l'origine de cette panne.
    rasas
    bonsoir a tous,concernant de la télé en question,j'ai trouver une télé qui a les même référence de l'alimentation après changement tout est bien repartie elle ma couter un peut prés 50 euro.merci les gars pour le temps consacre.reste a refaire des recherche sur le sujet de ce problème
  1. [Brun] Tv Plasma Samsung PS42C96HD problème alimentation?
    Par titidz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 10h15
  2. [Brun] TV plasma Samsung : comment réparer une carte principale ? [résolu]
    Par mamour42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2013, 14h07
  3. [Brun] TV plasma Samsung PS50B451B2W [résolu]
    Par phill52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/03/2012, 08h05
  4. [Brun] Plasma SAMSUNG - Panne d'alimentation
    Par invite9fae03b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 21h34
  5. [Brun] Plasma Panasonic TH-42PV600E alimentation [résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 15h03
