J'ai un problème avec mon lave vaisselle Rosières Tri5VX :
Lorsque je lance un programme, le LV vidange correctement, puis se remplit jusqu'au bouchon de remplissage du sel (et on entend le pressostat faire clac).
Par la suite, on entend le grésillement de la résistance chauffante mais en aucun cas la pompe de cyclage (l'hélice ne tourne pas non plus évidemment).
J'ai d'abord cru que c'était la pompe de cyclage, donc je l'ai changée, mais ça n'a pas amélioré les choses.
J'ai testé la tension aux bornes de la pompe de cyclage : elle n'est pas alimentée. Le câble entre le module de programmation et la pompe de cyclage est bon.
Je penche pour un module de programmation à changer mais j'aimerais avoir votre avis.
Par ailleurs, cette pièce me semble difficile à trouver (https://www.semboutique.com/13781-mo...de-sup-a-05-47), pensez vous que ce soit jouable de la réparer ?
J'ai un fer à souder si besoin ...
Merci par avance pour votre aide précieuse !
