[Thermique] Chaudière Frisquet Prestige 32 CS - Comment ajouter eau dans circuit chauffage ? [Résolu]
    jeffa
    Bonsoir à tous en ce fin de we.
    Venant de déménager, je commence à apprivoiser ma chaudière - une Frisquet Prestige 32 CS de 2008.
    Je voudrai ajouter de l'eau dans le circuit de chauffage mais je ne sais pas comment...
    Sur l'arrière du bloc, il y a bien un robinet jaune - qui semble être en position ouverte (?) - Mais je ne sais pas trop quoi faire...
    Voir photo de l'arrière + une photo de face.
    Merci d'avance de vos conseils.
    Bonne soirée,
    JF.
    Dernière modification par jeffa ; 18/12/2016 à 19h42.
    célplombier
    Re : Frisquet Prestige 32 CS - Comment ajouter eau dans circuit chauffage ?
    Bonjour, robinet jaune = robinet de gaz. Tu dois trouver, en suivant le parcours du tuyau de chauffage (celui du retour), un tuyau avec une vanne qui vient de l'eau froide et qui est repiqué sur le tuyau de chauffage retour, en général c'est pas très loin de la chaudiere, sur tes photos il semble qu'il n'y ait rien.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    golfo57
    Je ne suis pas un spécialiste de chaudière gaz, mais toujours est-il que si tu veux remplir ton installation il il faut agir sur le robinet où arrive la conduite d'eau froide en dehors des 2 conduites AR du système chauffage. Tu dois bien avoir un pressostat de visible? qu'indique t'il? ~1,5 bar serait correct. @+
    jeffa
    Bonsoir.
    Merci pour vos réponses ! J'ai finalement réussi à faire le nécessaire. En fait, je ne regardais pas au bon endroit.
    Ma chaudière est en 2 blocs - Un bloc (celui de gauche) dans lequel il y a l'élèment de chauffe (sur lequel arrive le gaz - cf le robinet jaune) et à côté un autre bloc dans lequel il y a semble-t-il un cumulus dans sa gaine isolante.
    En regardant en dessous du cumulus, je suis tombé sur l'élément que je cherchais... En ouvrant les deux robinets noirs simultanéments, j'ai réussi à remettre de l'eau dans le circuit...
    Est-il normal que ces deux robinets soient à un endroit si peu accessible ? Je ne saurai le dire...
    Donc "tout va bien madame la marquise".
    Encore merci pour vos réponses - bonne soirée.
    JF.
    Dernière modification par jeffa ; 19/12/2016 à 19h14.
  1. [Thermique] Comment ajouter de l'eau sur Hydromotrix prestige condensation Frisquet ?
    Par PHILD59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2018, 11h33
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige : remplissage circuit chauffage ? [Résolu]
    Par zathura77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2014, 07h01
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/10/2012, 20h46
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet prestige 23 kW : pression chauffage à zéro ?
    Par invite9cfc1a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 18h51
