[Brun] Panne alimentation tv lcd Philips lc470wuf
    inviteef93653a
    J'ai un problème avec cette tv quand je le branche j'entends que clic claque après rien
    J'ai démonte l'alim pour la contrôler déjà j'ai un problème de 220 v quand je mesure la sortie du prise non branche a la tv j'ai 220 v mais des que je le branche sur la carte j'ai rien a peine quelque volts sur les soudure carte de 220 v déjà la c'est très bizarre j'ai même essayé un autre câble pareil
    Re : Panne alimentation tv lcd Philips lc470wuf
    Bonsoir figeac et tout le groupe
    Citation Envoyé par figeac Voir le message
    ... J'ai démonte l'alim pour la contrôler déjà j'ai un problème de 220 v quand je mesure la sortie du prise non branche a la tv j'ai 220 v mais des que je le branche sur la carte j'ai rien a peine quelque volts sur les soudure carte de 220 v ...
    La description de tes "manipulations" est incompréhensible, et on ne sait pas ce que tu fais/mesures au juste. Est-ce une alimentation détachable?
    Comment mesures-tu et où, avec quel instrument?
    Un croquis serait le bienvenu.
    romulus123
    Quelle est la référence de la TV ? (la référence dans le titre est celle de la dalle...)
    Est-ce que le rétroéclairage s'allume ? Le son est-il présent ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteef93653a
    Nom : image.jpg
Affichages : 242
Taille : 474,5 Ko
    Référence : tft-lcd lc470wuf-saa1
    J'ai rien au niveau des tension 12,24 la seul tension que j'ai 3.3v stb
    romulus123
    C'est encore la référence de la dalle !
    Le N° de modèle de la Tv est inscrit sur la capot arrière (47PFL*****)
    inviteef93653a
    J'ai vérifié la tension avec un voltmètre et j'ai pas la tension qui arrive au pôle de diode: D15XB 60.
    Voilà numero carte d'alim :2300keg033a-f
    inviteef93653a
    Excuse moi voilà 47pfl9603h/10
    romulus123
    Si l'alimentation est testée sans la carte mère, c'est tout à fait normal.
    Pour tester la carte d'alim, il faut ponter la Pin "3V3_STB" avec la Pin "STBY" (+ Pin INV_ON/OFF pour le rétroécliarage).
    Avec le pontage, il doit y avoir 3.3V, 12V, 24V, +12V_AUDIO et -12V_AUDIO en sortie
    C'est que tu as mal pris la mesure... (bien choisir le calibre AC et DC).
    inviteef93653a
    Pour pôle diode 4 broche 2 en milieu c'est calibre AC ET LES 2 extrémité calibre DC
    Ccnest ça
    inviteef93653a
    vous trouvez Nom : CARTE 1.JPG
Affichages : 205
Taille : 242,2 Kosur l'image en rouge les tension trouve
  1. [Brun] Panne d'alimentation sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invite13ecf503 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/07/2018, 10h30
  2. [Brun] Panne alimentation TV PHILIPS slc72epa ? [Résolu]
    Par invitefa864ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2016, 11h43
  3. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 10h35
  4. [Brun] TV PHILIPS CP110 panne mémoire et alimentation
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h06
  5. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Dernier message: 01/03/2008, 19h36
