j'ai un Karcher HP M620
le témoin s'allume lors de la mise en marche
l'eau sort du pistolet mais lorsque j'actionne celui-ci le moteur de se met pas en route donc pas de HP
merci de votre aide
20/12/2016, 20h59
#2
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Re : karcher m620 ne se déclenche plus
Regarde le fichier joint en "2.2 Valve de barrage" si tout est bien propre de telle sorte que la pièce qui actionne le micro-rupteur coulisse parfaitement. @+
20/12/2016, 21h20
#3
conspi
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
37
bonsoir golfo57
effectivement cette tige semble grippée
je l'avais remarquée en démontant
je l'ai mis dans un peu d'acide car il y avait un peu de tartre et ensuite bien graissée
demain matin je fais une tentative
bonne soirée
21/12/2016, 07h55
#4
conspi
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
37
y-a-t-il éventuellement d'autres pièces à contrôler et/ou entretenir ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/12/2016, 08h51
#5
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Vu que tu as déjà démonté la valve de barrage, tu peux voir également le piston et la culasse. Tu peux aussi contrôler le micro-contact en appuyant sur le petit bitoniou, le moteur devrait démarrer. @+
21/12/2016, 08h57
#6
conspi
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
37
Piston, culasse
comment y accéder ?
21/12/2016, 10h00
#7
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Piston, culasse, comment y accéder ?
Mais je ne comprends pas! Tu dis avoir constaté que la fameuse tige dans la valve de barrage semblait grippée, t'as fait comment? Le fichier que je t'ai joint est bien explicite et détaille le bloc pompe. @+
21/12/2016, 10h36
#8
conspi
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
37
j'ai sorti la valve de barrage
je l'ai trempée dans de l'acide pour le tartre et ensuite bien enduite de graisse
je n'ai par contre pas vérifier piston et culasse
j'ai tout remonté et ça fonctionne très bien
21/12/2016, 11h38
#9
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Et bien voilà une chose que tu n'auras pas besoin de commander au Père Noël. Merci pour le retour, bon Noël. @+
