[Brun] Lecteur CD Kenwood DP-1020 - une voie s'est eteinte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitef4d0e2e7
    Re : Lecteur CD Kenwood DP-1020 - une voie s'est eteinte
    ce n'est pas facile, il faut réussir à tourner la carte, mais je vais bien être obligé
    On a vraiment l'impression que le lecteur a besoin de repos pour réfectionner quelques secondes normalement.
    après une nuit, le niveau droit est bon un instant.
    après quelques minutes, le niveau ne remonte pas aussi haut.
    un condensateur fatigué pourrait avoir cet impact ?
    doubleyou
    Re
    avec ton histoire de 17 ou 18 pattes, j'ai un doute sur est ce le Q17 ou le Q18, idem pour le condo.
    vérifier en fonction de la voie qui fonctionne.
    invitef4d0e2e7
    juste un post pour vous dire que je m'apprêtais a opérer et dessouder une patte du Q18
    je le teste une derniere fois... et depuis 10 minutes il joue sans problème
    le salopio, il a eu peur
    invitef4d0e2e7
    Hier soir et ce soir j'ai observé
    la voie droite joue mais ce soir elle est clairement moins forte que la gauche (au vu mètre de l'ampli, en montant le volume, je lis 3 W a gauche et 0.2 à droite, c'est déjà assez bruyant mais on sent bien le desequilibre)
    j'ai procédé à l'ablation pure et simple de Q18 (trop difficile de dessouder une patte latérale) ca n'a pas eu d'effet, le déséquilibre est toujours là
    invitef4d0e2e7
    j'ai permuté C83 et C84 => sans effet
    doubleyou
    Exclamation Re : Lecteur CD Kenwood DP-1020 - une voie s'est eteinte
    nelson75, as tu bien lu mes message à propos de la différence qu'il existe entre le schéma que j'ai sous les yeux et ta réalité.
    exemple 17 pattes ou 18. Donc je ne peux affirmer si Q18 est le bon transistor mute pour ton cas, ou Q17 ( ou autre ??? ) car je ne suis pas de visu devant l'engin.
    doubleyou
    partons du principe que c'est le bon transistor qui as été enlevé, mais puisque tu as un oscillo, as tu vérifié la puissance du signal après les RCA, où à l'entrée de l'ampli de puissance ???
    parce que tout cela ressemble à du mauvais contact.
    à quel niveau est positionné la mesure de la puissance ? en sortie de l'ampli de puissance ou en entrée ?
    doubleyou
    Re
    et quand tu as mesuré (discussion plus haut ) un signal plus faible, ton ampli était-il branché sur les RCA ??
    et perso je déconnecterais l'ampli casque pour éviter une perturbation de ce côté.
    sinon, y a t il une commande "balance"? je ne la vois pas sur le petit schéma.
  1. [Brun] Lecteur de cassettes KENWOOD KX35W muet [Résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2016, 12h39
  2. [Blanc] LL Proline ll-1020 V ne vidange plus ?
    Par invite28c494cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 21h23
  3. [Blanc] panne MAL Arthur Martin AW 1020 TA
    Par invitef8683f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 13h06
  4. equivalent 2SA 1020
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 15h48
  5. code ampli tuner lecteur CD Kenwood KDC 7060R
    Par invite328de839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2004, 12h15
