[Blanc] Lave-linge Beko 10kgs GreenLine en panne
    touchatout71
    j'ai récupéré un lave-linge Beko, modèle WMB 101441 très propre visuellement intérieur comme extérieur et souhaiterai le remettre en service pour mon usage personnel.
    Les fils d'alimentation et d'évacuation ont été sectionnés mais ce n'est pas un problème.
    Mon inquiétude vient plutôt de la panne que je n'arrive pas à identifier:
    Quelque soit le programme choisit, l'appareil prend l'eau quelques secondes sur une voie de l'électrovanne puis, part en vidange environ 4 secondes, reprend l'eau environ 5 secondes, re-vidange de 4 secondes et ainsi de suite.
    L'inscription "END" clignote en alternance avec le témoin "cadenas".
    L'annulation du programme (appui de 3 secondes sur le bouton prévu) ne donne rien, je dois appuyer sur le bouton marche/arrêt pour stopper ces cycles.
    J'ai pensé au contacteur de porte mais je ne vois pas de lien avec l'impossibilité d'annuler le programme lancé!
    Le tambour n'a pas le temps de tourner, il n'y a pas de lancement de rotation en tout cas.
    J'ai démonté le moteur pour vérifier les charbons mais il n'y en a pas, c'est une carte électronique.
    J'ai déposé la carte puissance, ne vois pas de défauts visible à l'oeil nu. Cette panne pourrait-elle être simplement causée par un condensateur HS?
    Vous remerciant par avance pour vos avis éclairés.
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Re : Lave-linge Beko 10kgs GreenLine en panne
    pour l'instant tenez vous en a ce que signale l'afficheur qui dit fin et verrouillage absent
    suffit de voir si effectivement la porte n'est pas comdannée ,
    si ce n'est pas le cas la sécu de porte est a remplacer
    touchatout71
    Bonjour Richard 31,
    C'est tout bête mais je n'avais pas compris ces indications... le hublot est fonctionnel, je vais donc essayer de changer le contacteur ou au moins voir son état.
    Merci pour votre réponse, je reviens donner suite selon ce que je trouve.
    metropop
    Bonjour. Navigant sur le forum j'ai vu que vous aviez eu la même panne que moi.... avez solutionné le problème ? Si oui pourriez m'indiquer de quoi sagissait-il ? Merci par avance.
  1. panne lave linge beko dcu 8230 x
    Par A13752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 18h20
  2. [Blanc] Panne lave linge BEKO WMD 25085T
    Par invite7d64b087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 15h05
  3. [Blanc] panne lave linge beko wmd56120s
    Par invite753c440a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 09h06
  4. [Blanc] panne lave linge beko
    Par inviteaa0f9cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 13h39
  5. [Blanc] panne lave linge Beko wmd 25080 N
    Par invite83f95c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h40
