[Blanc] Four SMEG - panne chaleur tournante
    invitedc772955
    J'ai une panne de four depuis hier sur la chaleur tournante. Voici les tests et divers points d'analyse :
    - C'est un four de 90cm, donc il y a 2 résistances circulaires qui ne chauffent plus.
    - Les 2 ventilateurs fonctionnent bien.
    - Les 2 résistances circulaires sont mesurées vers 26 Ohm (donc ok, pas de court circuit).
    - Pas de tension 220v au bornes des 2 résistances circulaires.
    - Les résistances voûte et sol chauffent bien.
    - Le thermostat fonctionne bien (il coupe bien à la température donnée, lors de l'utilisation voûte + sol).
    Voici la photo de l'arrière, je ne connais pas tous les composants :
    Nom : 20161226_141115.jpg
Affichages : 2685
Taille : 158,1 Ko
    Merci pour vos suggestions pour aller un cran plus loin !!
    K
    Re : Four SMEG - panne chaleur tournante
    auquel cas je songe a un relais de puissance hs ou contact sur le sélecteur de fonction hs
    invitedc772955
    Bonjour Richard,
    Merci pour ces pistes !
    Pour le contact sur le sélecteur de fonction, il s’agit pour moi de ceci :
    s'il ne fonctionnait pas, rien ne se mettrait en route ? Je pense aux ventilateurs, à la LED de thermostat...
    Pour le relais de puissance, il y a 2 éléments connectés aux résistances qui ne chauffent pas. Je les ai entourés en rouge et violet. Serais-ce un de ce 2 éléments ? Comment le tester ?
    Merci une nouvelle fois par avance.
    Stéphane
    re,
    en alimentant la bobine sous la tension annoncée sur chacun des relais
    le doute est que j'imagine mal 2 relais hs en même temps
    pour moi cela vient en amont donc contact sur commutateur, ou limiteur en série
    mais je ne sais pas comment il est constitué une photo serait utile
    invitedc772955
    Bonjour !
    Et très bonne année à tous !
    J’ai justement laissé passer les fêtes car besoin du four (qui ne marche qu'a moitié) avant de continuer à investiguer.
    Alors voici le commutateur. Pouvez-vous m'indiquer comment tester son fonctionnement ?
    Nom : 20170107_143714.jpg
Affichages : 2734
Taille : 341,5 Ko
    Merci par avance !
    K
    invitedc772955
    Re bonjour,
    Mis à part le commutateur, ci-avant, j'ai repéré d'autres modules :
    à priori
    Sur la droite, le limiteur, qui déclenche un ventilateur interne qd le four chauffe longtemps. En mode resistance sol + voute, il fonctionne bien (donc j'imagine pas la panne ici)
    Au milieu, la sonde de thermostat, pareil, elle fonctionne bien en mode resistance sol + voute (donc j'imagine pas la panne ici).
    à priori, il s'agit des relais dont parle Richard. Je ne sais pas comment tester.
    Merci pour votre aide !
    Cdt,
    K
    re,
    voir l'état du contact 9A en retournant le commutateur,
    peut être du a un défaut d'éclairage mais il me semble douteux
    invitedc772955
    Bonjour et très bonne année à tous !
    Je reviens sur mon four. J'ai laissé la panne en l'état depuis un an maintenant (!) en utilisant que les résistances haute et basse à la place de la chaleur tournante.
    Et ce weekend, surprise, une odeur et fumée qui se dégage en chauffe du four !
    Je démonte et voici ce que je trouve :
    1/ Le connecteur plastique qui rassemble une bonne partie du faisceau présente une brûlure :
    2/ Si je suis le câble blanc en question, je passe par la ventilation haute :
    A priori pas de traces sur cet appareil
    3/ Puis par ce boitier (je ne vois pas ce que c'est) :
    A priori pas de traces sur ce boitier
    4/ Puis j'arrive sur le boitier général (celui sur lequel il y a l'heure)
    Bon c'est pas très reluisant...
    Que puis-je tenter pour réparer / savoir s'ou vient le problème ?
    Je suis assez étonné que ça n'ai pas disjoncté...
    Une nouvelle fois, merci d’avance, .
    Cdt,
    K
    pas de motif pour que cela disjoncte
    par contre il y a certainement des parties qui ont du mal a fonctionner
    -1- le connecteur n'alimente plus la totalité des composants (la partie brulée)
    -2- le ventilateur n'a rien
    -3- l'allumeur 6 points (il allume des foyers gaz) n'a rien
    -4- la pendule a souffert et va vous lâcher sous peu (si ce n'est pas déjà fait
    résultat du diagnostic visuel:
    -pendule a remplacer et fil a remettre en état en remplaçant proprement la cosse femelle cramée
    - remplacement du connecteur du faisceau mâle et femelle en respectant le câblage raccordé a l'identique via une barrette domino par exemple en 3 fois 5 raccordements
    prenez votre temps pour le faire de façon très précise
    avec des photos pour sauvegarde
    invitedc772955
    Re bonjour,
    Et merci pour ces conseils (on a de la chance sur ce forum !!).
    J'ai tenté un rebranchement pour voir si je voyais quelque chose de différent. Et ben ça chauffe assez fort je trouve ! Notamment
    - au niveau du pendule
    J'ai isolé comme je pouvais avec de l'adhésif et de la gaine thermo : fondu, retracté
    - au niveau du connecteur (dot j'ai sorti la broche cramée). La gaine s'est rétractée
    Bref, je me permet quelques questions :
    C'est normal que ça chauffe particulièrement en certains points ?
    Le pendule contrôlerait (mal) l'ampérage envoyé ?
    Merci !
    K
    invitedc772955
    En m’apprêtant à remonter les panneaux en attendant les pièces, je remarque également que la cosse de départ de la Phase a bien chauffée également !!
    Nom : 20180103_150942.jpg
Affichages : 2597
Taille : 221,3 Ko
    re,
    chaque point d'échauffement devient une résistance,
    c'est bien pour cela que ça chauffe
    donc il faut que toute la ligne soit nette de tout échauffement et cela a 1000%
    sinon cela devient un risque potentiel d'incendie,
    avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer
    invitedc772955
    Est-ce que ça veut dire que dès qu'il y a un échauffement, ça résiste et du coup ça chauffe plus etc.... ??
    Je répare qd je peux parce que c'est intéressant (je trouve ), moins cher mais je reste précautionneux dès qu'il y a des considérations de sécurité de ce type (j’ai qd même du plastique fondu dans mon four )
    Les pièces vont me coûter à mon avis au moins 150€ de ce que j'ai vu. Sans garantie, sans avoir réparer la chaleur tournante pour un four/gaz qui m'a coûté 600€ il y a 8 ans. Je dois pouvoir en tirer 50€ sur le boncoin.
    Je me demande s'il n’est pas plus sage de laisser tomber.
    Sans vouloir céder au complotisme de l'obsolescence programmée, j’ai changé en 2017 des pièces pour mon lave-vaisselle, chauffe eau, j’ai changé de sèche-linge (pour les mêmes raisons de sécurité incendie) et maintenant le four. Tous les équipements dataient de 2009/2010.
    En tout cas, une nouvelle fois un grand merci pour ce forum et pour l'aide précieuse qu'il apporte
    Cdt,
    K
  1. [Blanc] Panne four en chaleur tournante
    Par invite58d5e844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 09h08
  2. [Blanc] panne four chaleur tournante
    Par invite48f094fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 19h26
  3. [Blanc] Panne chaleur tournante four
    Par invite354afb30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 10h02
  4. [Blanc] Panne four chaleur tournante BRANDT FP464
    Par invite0f16f7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 02h10
  5. Four Sauter panne ventilateur chaleur tournante
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h37
