[Blanc] refrigerateur qui congele
    mlauco
    bonjour a tous
    j'ai un probleme avec mon refrigerateur samsung ref RT44MASW C'EST UN FROID VENTILE il y a un an il m'avait deja fait ca car il y a vait de la glace qui bouchait les trous de passage entre la partie congel et frigo et la il recommence a congeler le frigo les thermostats sont au mini mais il me congele quand meme tout alors qu'il n'y a plus de glace ni de givre.
    pour le meusures
    resistance de la sonde de T° du frigo =8,55 KOHMS
    resistance de degivrage dans le congel (la noir dans un plastique thermosoude)= 12,36 KOHMS
    celle je ne sais pas ce que c'est elle est dans un plastique thermo soude bleu ciel et va sur le bloc des tuyaux avec un fil blanc et en ressort avec un brun sa resistance est de 175 ohms
    - a savoir que j'ai tester le variateur du frigo les mesures semblent bonnes
    - a savoir egalement que le ventilateur ds le congel ne tourne pas il arrive 16 volt dessus quelque soit la position du thermostat du frigo.
    - derniere chose dans le boitier electronique a l'arriere il y a une LED rouge fixe allumé
    voila si quelqu'un peut m'aider car j'ai plein de bouffe que j'ai du sortir pour le reparer
    merci d'avance
    Dernière modification par mlauco ; 29/12/2016 à 12h32.
    mlauco
    Re : refrigerateur qui congele
    bon je viens de tester la sonde de T° du frigo elle a l'air bonne sa resistance baisse quand je la rechauffe
  1. [Blanc] Refrigerateur qui congèle
    Par crix13000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 18h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 20h59
  3. [Blanc] Refrigerateur qui congèle !!
    Par invite0f7af442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 17h45
  4. [Blanc] Réfrigérateur qui congèle !
    Par invite072abb0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 16h10
  5. Mon réfrigérateur congèle!!!
    Par bouracho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 14h36
