[Blanc] condo filtre antiparasite
    yannjo
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle de marque Laden C849 . Une fois il fonctionne et une autre non (il ne prend pas l' eau ). Maintenant il fait disjoncter sa ligne électrique
    J' ai tester beaucoup de composants dont la pompe de recyclage ,l' électrovanne .....ça a l' air correcte §
    Par contre j' ai des doutes sur le filtre antiparasite . J'ai lu qu'il était difficile de le tester sans capacimètre ( que je n' ai pas ) , mais je l' ai fais avec un multimètre
    Je trouve une valeur égale entre les bornes L avec 1 et N avec 2
    Tout autres tests ne m' affiche rien , Ex: L avec N ou N avec 1....
    Est ce normal d' après vous ?
    Je vais essayer de mettre une photo de cet antiparasites , n' étant pas du tout un pro des forums
    Je vous remercie du temps passé pour me répondre
    mondou
    Re : condo filtre antiparasite
    Vos mesures sont correctes,
    En plus, il n'a pas de coups de chaud, semble neuf,
    Ohmmètre sur la plus haute gamme,
    Sans poser les doigts sur les pointes de touche,
    Tester, entre L et Terre et N et terre,
    Tout cela hors secteur bien sûr,
    Ensuite, s'il fait disjoncter à la mise en route,
    Toujours hors secteur,
    Débrancher la résistance de chauffe,
    Avec l'ohmmètre comme précédemment, tester les deux bornes d'alimentation de la résistance avec le corps lui même de la résistance,
    Probable que c'est elle qui se met à la terre.
    yannjo
    Merci pour votre réponse . (les mesures faites au par avant ont été effectué en position 200 ohm , et je trouvais 0,5 ) J' ai suivi vos conseils et voici les mesures
    Rien entre L et terre , rien entre N et terre , par contre j' ai une valeur de 0,998 entre 1 et 2 en position 2M ohm sur l' appareil.
    mondou
    Entre 1 et 2,
    C'est pas ça qui fait disjoncter,
    Les mesures en statique, c'est pas toujours probant,
    Vous rebranchez L N et terre, soit donc le cordon secteur,
    Vous mettez rien sur 1 et 2,
    Vous branchez le cordon en faisant attention de ne pas toucher 1 et 2, voire les isoler,
    Çà doit tenir.
    Le problème est ailleurs.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Le multimètre même placé sur l'échelle de 20 Mégaohms ne permet pas toujours de constater une fuite à la terre.
    Il vaut mieux alimenter en direct la résistance chauffant avec une rallonge électrique et un branchement provisoire pour une courte durée de mise sous tension afin de voir si le disjoncteur différentiel déclenche encore.
    ATTENTION ne plus toucher la machine lors de cette essais de courte durée, car la machine n'est plus reliée à la terre et donc il y a danger de mort si vous posez la main sur une partie métallique de la machine.
    Bonne suite et prudence
    yannjo
    Je vous remercie tous les deux pour vos conseils. Je mettrais ça en pratique l' année prochaine . Je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année 2017
    yannjo
    Des nouvelles du front: J' ai replacé le filtre , rien à signaler !
    Pour la petite histoire ,ma femme m' a avoué avoir penché le lave vaisselle suite à un code erreur et une fuite d' eau (4 clignotements ) Surement cela qui faisait sur tension !
    Apres l' avoir rebranché et effacé le code erreur , 11 clignotements ! Grrrrrr ( FA WI defectueux ) J' ai pris un cure dent et appuyé délicatement sur la membrane du detecteur de présence d'eau dans la cuve .
    J'ai relancé la machine et c' est reparti pour l' instant .
    je vous remercie du temps passé pour m' aider
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/08/2023, 22h27
  2. [Analogique] filtre antiparasite.
    Par djon57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2016, 12h23
  3. [Blanc] tester un filtre antiparasite
    Par philmot69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 08h08
  4. Cherche un filtre antiparasite
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 12h31
  5. [Blanc] Four électrique : remplacer le filtre antiparasite : [résolu]
    Par marius3012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 19h18
