  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 23 sur 25 PremièrePremière 23 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 345 sur 368
Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?
  1. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    68
    Messages
    3 090
    Re : pas de son sur piano électrique roland hp 70
    après ce 1er succès ( partie audio) reste à réparer un des VCF BA662. celui de la carte GTH052.
    Et là, nous avons un point de comparaison - du fait que cette carte comporte DEUX VCF dont l'un fonctionne parfaitement.
    Il suffit de comparer point par point les mesures réalisées sur chacun des circuits pour ( en principe ) trouver ce qui ne fonctionne pas.
    le BA662 est commandé par la patte 1 et tout une série de circuits autour. Les mesures se faisant en "miroir".
    Commençons donc par cette patte 1 sur chaque VCF, puis la suite ( j'ai mis des pastilles de couleurs )
    ps: la mesure sur VR2 et VR3 dépendent bien sûr de leur position ( ne pas trop les dérégler )
    le but est de chercher de grand écarts dans les mesures.
    • Publicité
  2. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    saint-chabrais 23130
    Messages
    156
    ah oui, pas de blague, me laissez pas avec un piano boiteux !!
    Et puis, on risque de pulvériser des records si on continue dans cette même discussion!
    Et puis Doubleyou sera frustré de ne pas voir pu conclure en beauté. Pas bon de finir sur une fausse note !!! ou pire, aphone
  3. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    156
    Re : Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ? [Résolu]
    mesures sur la carte 052
    patte 1 sur VCF : -15V à droite et à gauche
    Voltage VR2 : -2V
    Voltage VR3 : -2V
    IC4 patte 1 : +11V
    IC4 patte 2 : +11V
    C12 et C17 rien, pas plus que sur les autres cartes.
    Y aurait-il un cablage spécial entre cette partie de carte 052 et ampli board ou jack board ou switch board, qui passerait par une connection déficiente ?
    J'attends avec impatience ton avis éclairé
  4. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    68
    Messages
    3 090
    Re
    Ah ! oui ! j'ai oublié de préciser que quand je parlais de mesures, c'est au multimètre cette fois. Relève les voltages sur les points demandés et transmets.
    et c'est vrai que question frustration, on a déjà tous notre dose sans en rajouter. sinon cela finira les "frustrés font du ski", "le tour du monde des frustrés en 80 jours", et "pas de piano pour les frustrés".
  5. Astyanax
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    240
    Please don't shoot the pianist. He is doing his best
    • Publicité
  6. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    68
    Messages
    3 090
    les grands esprits se rencontrent et postent en même temps ! "comme disait ma grand mère "
    bon pas de différence sur ces mesures. Non, question autre carte SW ou autre. le problème est sur la GTH052
    Explication : le VCF est constitué par 2 préamplis internes.
    Le 1er a comme entrée la patte 3 et sortie 6 et le 2ème entrée patte 7 sortie 8
    et si je me rappelle bien, lors des tests d'écoute à l'ampli ( je vais revérifier) tu avais ( sur le BA662 posant problème ), des notes sur la 3 et pas sur la 6 et bien sûr automatiquement RIEN sur le 2ème préampli.
    Le problème semble donc sur le 1er préampli du BA662
    je pensais donc à ce qui arrivait sur sa patte de commande 1 mais NON, c'est identique.
    un temps de réflexion......
  7. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    68
    Messages
    3 090
    tu peux me dire par rapport au dessin plus haut, quel est le bon BA662 ? autrement dit sur lequel tu entends les notes pattes 3/6/7/8
    et si sur l'autre, les notes sont sur 3 et rien ailleurs.....
    ps : branche un jack sur la prise casque pour écouter sans les HP
    I'm a poor lonesome cow-boy....
  8. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    156
    pas facile la mesure.
    Avec l'ampli et le testeur, jack sur écouteur pour couper les HP piano,
    sur le BA de GAUCHE, notes sur 6-7-8 très fort, faible sur 2-3
    Sur le BA de DROITE (côté GTH 53) rien nulle part, sur aucune note de la carte.
  9. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    68
    Messages
    3 090
    Salutations à tous -- [résolu]nous tient toujours aux semelles..
    bon ! si pas de signal sur le 2ème VCF, au début je pensais à un problème au sein du BA662, mais avant il faudrait vérifier l'état de la piste ( au multimètre si nécessaire ) et des soudures; du pont en fil, etc,
    qui apportent les notes depuis la patte 27 du TMS jusqu'à la patte 2 du IC3.
    Celui-ci doit les amplifier ( écoute faible ) et les faire sortir par sa patte 1 pour aller à la patte 3 ( aussi) du BA662.
    Il faut faire le même contrôle de la piste, soudures et composants R47 / C18
    contrôle aussi des soudures des composants entourés en Vert
    Il y a aussi une pastille marquée 4 près du BA662. Normalement, il ne doit y avoir RIEN de soudé dessus. est ce bien le cas ?
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2017 à 13h47.
  10. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    156
    bonsoir tous, bien entendu, je m'y suis mis avec toute la rigueur possible
    donc, je réponds point par point à tes desiderata.
    - état piste 27 TMS à 2 IC3 : bonne continuité au multimètre, et notes de la partie droite de la carte 052 sur la patte 27 TMS et 2 IC3
    - j'ai ravivé les soudures des résistances et condensateurs indiqués. Pas de son sur la patte 1 de IC3, mais claquement dans le HP patte 1 IC4, alors que sur les autres cartes, la patte 1 IC4 fait entendre la note.
    - Enfin, la pastille 4 près du BA n'a rien de soudé dessus.
    Voila, voila, voila. C'est l'heure...
  11. Astyanax
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    240
    Pas un peu tôt pour trinquer ?
    J'entends pas le son de toute la carte 052.
  12. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    68
    Messages
    3 090
    Salutations humides du matin.
    Pas un peu tôt pour trinquer ? Attention à la vision double !! parce que :
    "claquement dans le HP patte 1 IC4, alors que sur les autres cartes, la patte 1 IC4 fait entendre la note."
    Ah bon ! parce que sur les autres cartes, IC4 n'est branché sur RIEN. Il n'y a pas de composants autour......
    c'est d'ailleurs noté sur le schéma ( partie 2 de IC4 sur GTH052 ONLY ) ne voulais tu pas dire IC3 ???
  13. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    156
    si je me réfère au #339, sous IC3, c'est bien IC4 ?, le BA à droite IC5 et le TMS encore à droite IC6 ? C'est du moins ce que je lis sur le shéma.
    J'aurais sans doute du dire partie inférieure de IC3, dont la patte 1 me renvoie un claquement à chaque appui d'une note alors que sur les autres cartes il me donne la note.
    Je ne me suis pas encore familiarisé avec ces composants mille pattes dont les sigles sont de l'hébreux pour moi.
  14. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    156
    non Astyanax, pas trop tôt pour trinquer à la journée qui s'achève et qui augure de lendemains féconds en rebondissements.
  15. Astyanax
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    240
    Chouette, le feuilleton n'est pas terminé.
    J'espère qu'à la fin il n'y aura pas la mort du héros.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Numérique] datasheet TMS3615 ou idée sur piano Roland
    Par doubleyou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 18h34
  2. alimentation de piano électrique
    Par Père Occide dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 08h18
  3. petit piano electrique, qu'est ce qui ne va pas!
    Par robimett dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 21h41
  4. [Brun] Piano digital Roland FP-8 Le son est de plus en plus faible
    Par minnie7533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h55
  5. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par julien33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 23h08
