probleme de groupe electrogene
    droitdevivre02
    bonjour avous tous et toutes et une bonne année 2017 , voila j'ai un groupe electrogene de marque BOUDECH model 4500 ,220/380v diesel , il demarre tres bien mais je n'ai pas de courant qui sort des prises , j'ai verifier les fusible, le disjoncteur, les raccordement, mais toujour rien , donc si une ame charitable pouvez m'aider , merci d'avance"
    mondou
    Re : probleme de groupe electrogene
    Vérifier toutes les connectiques électriques de l'ensemble des fileries,
    Retirer le carter de la génératrice en bout d'arbre,(à l'opposé du moteur),
    Contrôler la continuité des enroulements statoriques,
    Contrôler la continuité de l'enroulement rotorique (induit) au travers des balais préalablement déconnectés de l'AVR,
    Si tout cela est bon,
    Mettre en cause l'AVR.
    J'oubliais batterie du groupe en bon état.
    droitdevivre02
    bjr mondou et bonne année, la tu m'a mis un roman et je ne pige rien , la batterie et neuve et j'ai verifier les connections tous es normal ,il y a un vue metre de tension mais rien ne fonctionne ni le voyant rouge , alors comment controler ce que tu dit , merci
    mondou
    Va falloir trouver quelqu'un avec un minimum de connaissances dans le domaine.
    Autrement la pièce probablement en défaut est celle en image jointe :
    L'autre la génératrice sans son carter,
    Toutefois avant d'investir une centaine d'euros, il est séant d'investiguer un tout petit peu pour ne pas être marron à la fin.
    droitdevivre02
    Thumbs up Re : probleme de groupe electrogene
    rebonjour , donc ces la piece qui possede les diodes je crois , et qui es en demi lune ,je vais me renseignai du prix et je te tien au courant , encore merci
  1. [Divers] Problème sur groupe électrogène
    Par skik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 18h38
  2. [Divers] problème groupe electrogène
    Par totobonde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 16h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  4. Problème groupe électrogene
    Par invite85a3a3cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 15h51
  5. [Divers] Probleme groupe electrogene
    Par fabien1379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 15h45
