[Brun] panne chaine hifi jvc ux s59
    komki
    meilleurs voeux a tous,
    chaine hifi jvc (ux s59) donne un code erreur "192" ,et malgres mes recherches sur le net, je ne trouve que le code erreur"182", elle ne lit plus les cd, j' ai depoussieré , passer coton tige sur lentille, souhaiterais de l'aide pour "cerner " la panne, vous remerciant, a bientot
    inviteede7e2b6
    Re : panne chaine hifi jvc ux s59
    elle a beaucoup servi ?
    à priori , le bloc optique est usé
    komki
    Bonjour, en effet elle n'est pas jeune, je vais donc chercher a changer le bloc lecture ?
    inviteede7e2b6
    si tu le trouves....
    doubleyou
    c'est un modèle à 5 tiroirs CD ça, non ????
    si oui, ta description de la panne est un peu courte.
    Le problème est-il le même sur les 5 tiroirs ?
    que ce passe-t-il vraiment ? ( les tiroirs s'ouvrent/ferment sans problème ? entends-t-on les CD tourner ?
    qu'est ce qui s'affiche sur l'écran AVANT l'erreur ? no disc ou autre chose ?
    la programmation est elle correcte ? sécurité enfants aussi ?
    quel type de CD ? mp3 ?
    etc, etc.
    komki
    Bonjour,oui c'est le modele 5 cds, tirroirs ne repondent pas, et de suite erreur 192 s'affiche, (de temps en temps c'est erreur 172) ?, la radio marche,
    vous remerciant,
    doubleyou
    si tiroirs ne répondent pas veut bien dire tiroirs qui ne s'ouvrent pas ce qui est déjà certain, c'est que cela ne vient pas du bloc optique
    donc pas la peine de le changer à 1ère vue.
    ou alors est ce qu'ils s'ouvrent mais qu'ensuite il ne se passe rien ???
    doubleyou
    Re
    je ne pense pas que ce soit cela, mais sait-on jamais
    faire la procédure de blocage/déblocage des tiroirs ( sécurité enfants ) pour voir ??
    Nom : cdbloqu.jpg
Affichages : 296
Taille : 101,3 Ko
    komki
    Bonsoir, je vais essayer la strategie proposée, et je vous donne des nouvelles, merci en tout cas de votre aide,
    doubleyou
    à propos, y a-t-il un ou plusieurs CD à l'intérieur ?????
    et sur la face des tiroirs ( ou autour ) n'y a-t-il pas un petit trou ( ouverture de secours )
    dans lequel en introduisant une petite tige métal et en poussant on provoque l'ouverture mécanique du ( des ) tiroirs
    comme dans les lecteurs/graveurs d'ordinateur ??
    komki
    bonjour, non je ne vois pas de petit trou, il n'y a aucun disque dans les tiroirs, je vais l'ouvrir pour regarder a l’intérieur, merci
  1. [Brun] chaine hifi jvc en panne
    Par invitebd44a580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 13h56
  2. [Brun] panne sur ma chaine hifi
    Par invite9b1b1934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 20h47
  3. [Brun] Panne chaine hifi JVC
    Par invite8cf85ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 22h40
  4. [Brun] chaine hifi JVC en panne.
    Par inviteaed0f5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 20h56
  5. [Brun] panne chaine hifi
    Par invite945a7c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h28
