[Brun] panne sur ampli sony str de-445
    DarKmiRoRe
    Bonjour à tous.
    Alors voilà j'ai une panne sur mon ampli sony str de-445 suite à la soirée du nouvelle an . Mon ampli à fonctionner parfaitement pendant une bonne partie de la soirée puis après on la éteint pour mettre la musique sur un autre matériel audio mais peu après j'ai voulu remettre mon ampli en marche mais il a rien voulu savoir il ne s'allume plus donc j'ai attendu le lendemain pour y regarder il n'y a aucun dégât dessus. Le seul truc qui fait quand je veux l'allumer c'est un petit clic à l'intérieur d'un gros cube noir quand j'appuie sur le bouton Power idem quand j'appuie sur celui de la télécommande. J'aimerais savoir si mon ampli est hs ou s'il y a possibilité de le remettre en service.
    Merci d'avance de votre aide et bonne année à tous.
    Re : panne sur ampli sony str de-445
    Bonjour DarKmiRoRe et tout le groupe
    Citation Envoyé par DarKmiRoRe Voir le message
    ... j'ai une panne sur mon ampli sony str de-445 ...
    S'agissant d'une panne sur un appareil audio de série, le forum adapté n'est pas celui d'électronique. Ta question va être déplacée vers le forum adapté.
    carcan
    Hello !
    utilisé "fort" pendant des heures ???
    Ce genre de panne arrive souvent après ce genre d'utilisation, il faut voir si le primaire du transfo principal n'est pas coupé (en fait c'est le fusible thermique noyé dans le transfo qui se coupe).
    Méthode : appareil débranché, tu places un ohmmètre sur les 2 bornes du primaire du transfo principal et tu nous donnes la valeur affichée par ton instrument.
    Laurent
  1. [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    Par juju_6432 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2007, 17h50
  2. [Brun] Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre [résolu]
    Par phildefer1962 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2007, 12h23
  3. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h39
  4. Ampli sony panne son arriere
    Par inviteaaf9290b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 09h34
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
