[Thermique] Chaudiére Gaz Chaffoteaux Hyxia 2 "verouillage d'allumage" 70 80
    jules60
    Voilà depuis le 24 décembre je subis des pannes sur ma Chaudière Hyxia 2 24FF
    1er réparation : sonde d'ionisation
    2éme réparation : debistat ... (par chauffagiste)
    3éme réparation : allumeur + électrode
    Toujours en panne par intermittence (toutes les 15mn-2h) avec un code erreur 70 80 "verrouillage par défaut d'allumage".
    La chaudière démarre au bout de plusieurs RESET, elle ne veut pas lancer l’électrode (les étincelles). Et parfois elle démarre sans problème mais jamais pour longtemps au bout d'un certains moment elle se met en défaut!!!
    Sur toutes les réparations les pièces ont été changé, elles sont toutes neuves.
    Je ne sais plus ou chercher la panne ?
    si quelqu'un peut m'aider ??
    passelaigue
    Re : Chaudiére Gaz Chaffoteaux Hyxia 2 "verouillage d'allumage" 70 80
    que ce pas t'il exactement?votre extracteur se met en route et vous n'avez pas l'allumage?
    si oui,vérifiez le pressostat air,voir le changer.
    jules60
    Bonjour passelaigue,
    Oui mon extracteur se met en route et parfois la chaudière ne se lance pas après plusieurs reset !!!
    par exemple cette nuit la chaudière s'est arrêtée comme d'habitude (erreur 70 80), reset, reset, reset, reset ... ne démarre pas (l'electrode se déclenche pas), puis j'ouvre le boitier de la carte mère je trifouille un peu voir si tout est bien branché sans rien faire de bien précis ... puis reset ça démarre ...
    Comment tester mon pressostat j'ai vu mon chauffagiste souffler dans les tuyaux la dernière fois ?
    jules60
    Elle vient de s'arrêter en direct devant moi après avoir chauffer ma piéce de 15 degrés à 20 degrés, je constate que les parois de ma chaudière sont très chaude dont l'extracteur que je ne peux toucher ... y aurait t il une surchauffe dans l'habitacle qui déclencherait un arrêt ????
    jules60
    Il y a un nouveau phénomène aussi : c'est que les diodes d'erreur 70 80 sont éteintes et que seul la diode rouge "vérouillage" est allumée
    passelaigue
    erreur 70/80 défaut d'allumage:vérifiez que la phase et le neutre soit à la bonne place et vérifiez qu'il n'y est pas une tension de plus de deux volts entre neutre/terre
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2015, 16h07
  2. [Thermique] Problème de la flamme sur chaudière Chaffoteaux et Maury INOA "Err 501"
    Par Mehdi9491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 18h35
  3. [Thermique] Chaudiere gaz chaffoteaux et maury "centaura"
    Par Sebisa94200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 07h16
  4. [Thermique] Chaudière Hixia II Chaffoteaux&Maury en "absence de circulation"
    Par b@z66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 20h56
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & maury "GM RSc"
    Par yann_35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/11/2008, 20h43
